查看: 3710|回复: 13
(已解决)一块七彩虹NF4的主板主芯片烫得很(开一会儿自动断电)
发表于 2008-8-7 20:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
板子是754的,只有一个桥的,南北桥应该在一个芯片里的,这个芯片有风扇的,可是还是烫得要命,可以正常使用,但开机过几分钟自动断电了,再开能开的,过一会儿又断,是芯片本身的原因还是其它原因呢
哈哈,今天又碰到同样问题的板子了,问题解决了,分享一下经验,原来是给桥供电的管子坏了,本来是1.5V供电的,变成只有1.3V了,导至电压低了0.2伏,换上新的后好了,测试了几个小时没有问题了,现在还用着呢
[ 本帖最后由 彭科宝 于 2008-9-14 16:32 编辑 ]
发表于 2008-8-7 20:40:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个桥烫是正常的,查一下别的吧。
发表于 2008-8-7 20:59:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看多烫,加一个吕片上去在装一个风扇
发表于 2008-8-8 00:26:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我觉得应该是过热保护的啊!!建议查一下各点的电压值是否正常!!
发表于 2008-8-8 08:37:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这种故障楼主有没有考虑过CPU散热不良而导致自动关机保护CPU呢?记得以前修过好多板子都是因为CPU散热不良而引起自动关机保护CPU。比如说,风扇的风力下降,硅脂没有了,散热器没有扣好,等等。
发表于 2008-8-31 19:12:12 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
基本上是桥挂了,拿去保修了,换了新风扇还是热得受不了
发表于 2008-8-31 19:16:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会不会是CPU散热不行啊,你都能用几分钟,可以看看CPU温度
发表于 2008-9-4 13:16:51 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
CPU不热的,温度正常的
发表于 2008-9-4 13:26:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我看还是桥的问题,挂了!
发表于 2008-9-5 15:18:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是桥旁的供电出问题导致桥烫啊,
发表于 2008-9-6 03:53:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
能进系统正常使用吗,可以是cpu风扇没扣好吧
发表于 2008-9-14 16:27:14 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
哈哈,今天又碰能同样问题的板子了,问题解决了,分享一下经验,原来是给桥供电的管子坏了,导至电压低了0.2伏,换上新的后好了,测试了几个小时没有问题了,现在还用着呢
发表于 2008-9-14 20:45:28 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修好了还回贴,大家向你学习
发表于 2008-9-15 10:28:36 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
学习了 :lol
