查看: 5983|回复: 15
帮我看看这个全汉FSP230-60SLV(PF)电源
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-7 19:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是联想的天骄S6002上用的,是长条型的小电源,市面上不好找,找到了还贼贵。只有修了。拆开检查,风扇不转。输出电容全爆。先换掉电容,风扇。目测没有坏的元件了。通电测试。5VSB,PS_ON正常。短路PS_ON,风扇转一下就停了,并伴有吱吱叫声。多次连续短路PS_ON,可以正常通电,各输出电压基本正常,但是还是有吱吱叫声。元件几乎都测遍了,没有发现问题,这个是不是KA3511有问题啊?大家给帮忙出个主意啊!!!
发表于 2008-8-7 20:10:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把300V这边的电容也换了,搞定了
发表于 2008-8-7 20:20:48 | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
应该有两个原件
除了2个300V电容
还有一个红色的105J的那个电容和连接的电阻一定要换
发表于 2008-8-7 22:50:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
300V的电容换过了。没有效果。晚上又折腾了一下。现在的现象是不接主板能触发,各组电压基本正常,但是还是吱吱叫声。接主板的话,还是风扇转一下就停了。
发表于 2008-8-7 22:52:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
3楼提到的那个105的电容和与其连接的电阻我明天看看先
发表于 2008-8-7 23:37:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
风扇转一下就停,说明在输出的线路里有短路的,通常是输出的整流二极管坏了,如果是220V输入那里坏的话风扇根本不会转.
发表于 2008-8-9 14:50:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这两天,一有空就搞这个电源。还是没有头绪。输出整流桥也拆下来测了。小元件也拆下来测了。全部的电容都换光了,还是不行。现在的现象是,通电,+5VSB,PS_ON正常,触发,通电风扇转一下,连续触发,都是转一下就停。没有思路了。大家给想想,还有哪里的问题呢?
发表于 2008-8-9 14:51:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
图纸跟这个大致一样!!!
发表于 2008-8-9 16:46:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
辅助电源一路中c29那个电容(47uf35v)有换吗?这个电容有问题的话和你描述的症状差不多的。
发表于 2008-8-9 22:34:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是那几个快恢复二极管的问题造成的吧。短接一下,风扇就转一下就停。我觉得是那二个快恢复二极管的问题。
发表于 2008-8-10 17:11:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
C29换过了。输出的3个高速半桥也换过了,没有效果。
发表于 2008-8-11 10:40:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那个输出的大电感有无短路啊?有条件的话换一个试试。还有功率管、肖特基管有无和散热片短路?听楼主的描述,除了电源芯片,似乎都没有什么可换的了。
真想知道谜底啊!
发表于 2008-8-13 00:45:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有IC呀。换一个试下了
发表于 2008-8-13 18:13:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
找不到芯片。等等看。找了芯片换换看。现在只好放一边了。
发表于 2008-8-16 06:32:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我那航嘉也是这个毛病。。
发表于 2008-8-16 09:24:39 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
风扇转一下就停.表示有短路保护现象.换电容前应先用酒精把主板清干净再换上正品新电容.非则有漏电造成保护.
