查看: 5020|回复: 8
HP COMPAQ Q1910白屏
发表于 2012-11-27 20:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP COMPAQ Q1910白屏,从侧面看有点很淡的图像。
电源和高压板是一体的。本机还有音频功能,电源板上有一个芯片放大音频。
拆机后目测电容正常,测量输出5V/3.3V正常。屏线插拔过,没有改善。量过屏线,没断。点屏组件还没有买回来,所以没法点。按键功能有效,侧面能看到菜单。尝试按AUTO解决问题,但AUTO过后,白屏依旧。根据以上的我是不是可以判定屏坏了?
发表于 2012-11-27 22:43:04 | 只看该作者 �
测一下有没有屏供电啊
有屏供电,保险电阻也都OK。  详情 回复 发表于 2012-11-28 11:44
发表于 2012-11-28 09:54:04 | 只看该作者 �
屏有没有供电呀
这种情况要么是驱动板坏了,要么是屏供电电路坏了,
或者屏坏了
也可以测量下屏上面的保险看有没有坏
测了,片插上的红线是屏供电,正常。除了供电线之外的线上的供电大致相等,都是1.1V左右。可能真是屏挂了。  详情 回复 发表于 2012-11-28 11:43
发表于 2012-11-28 11:43:29 | 只看该作者 �
工开 发表于 2012-11-28 09:54
屏有没有供电呀
或者屏坏了
发表于 2012-11-28 11:44:26 | 只看该作者 �
东成东成 发表于 2012-11-27 22:43
测一下有没有屏供电啊
有屏供电,保险电阻也都OK。
发表于 2012-11-30 19:46:24 | 只看该作者 �
忘了回复了,真的是屏坏了,找到了一个同型号的,代换了确认的,没得修了。
发表于 2012-11-30 23:19:47 | 只看该作者 �
应该是逻辑板坏了吧
是屏驱动板坏了,奇美屏,淘了一下,发回来得超过400,犯不着修了。谢谢你的回复。  详情 回复 发表于 2012-12-1 11:40
发表于 2012-12-1 11:40:34 | 只看该作者 �
shenguoqiang 发表于 2012-11-30 23:19
应该是逻辑板坏了吧
发表于 2012-12-1 12:28:33 | 只看该作者 �
这样的问题可以确定屏坏了
