查看: 4703|回复: 6
请教华硕F80S笔记本高压条电压问题。
发表于 2012-11-27 19:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
小弟笔记本换了个主板后发现屏有显示但背光灯不亮。检查高压条进线电压,开机后检测PIN1、2.82V    2、3.3V    3、空    4、0V     5、0V     6、11.4V     7、 11.4V   不知道正常不正常。高压条从网上买了个新的,灯管也是新的,可就是点不亮,郁闷啊!!请教了1是不是控制信号,2是ON/OFF信号啊?可为啥点不亮呢。着急都还没收货呢不知道是什么不对,在线焦急等,希望大侠给点指点!!!
后来发现ON电压在接上高压条以后就变为0了,拔掉就变为3.3V。请大侠们给解释下着到底是为什么啊?怎么来解决啊,关键我这都是新家伙啊!
发表于 2012-11-27 20:06:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6.7脚11。4伏。。你是用电池开的机吗??看这电压好行没问题啊。。。
发表于 2012-11-27 20:07:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
单测灯管亮不?
发表于 2012-11-27 20:14:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是用电池开的机。我也觉得主板供电没问题,但是我又发现个问题,我不接高压条是这电压,但我接上高压条,不接灯管,开启ON/OFF电压就成0了,这是怎么回事啊?
发表于 2012-11-27 20:15:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
xyhejicai 发表于 2012-11-27 20:07
单测灯管亮不?
灯管我换了两个了,都是新的,应该不会有问题。虽然是个刚买的高压板,但是我觉得好像还是高压条的问题,为啥接上高压条后ON/OFF电压就没了呢?
发表于 2012-11-27 21:33:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拿个通用的改下就知道是不是你高压板有问题了啊
发表于 2012-11-27 22:25:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要是维修的就买个去屏的一套板没有多少钱,别在这上动脑筋,累啊 我们还有好多技术问题要去深挖,留点脑细胞。
