查看: 3206|回复: 27
今天遇到一片10年630显卡6画面了,有图为证
发表于 2012-11-27 17:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
收到一台V3000,开机六个画面,直接拆机,一看是10年的,晕。
机子没有修过,显卡四周有点胶,应该是厂家后来免费升级的。
以前一直以为只有07、08年的630才会有问题呢!
不过也不排除显卡确实是BGA虚焊吧!最后直接重做、加铜片,进系统测试显卡温度比CPU还低。
希望能用久点吧
补充内容 (2012-11-28 10:27):
开机6画面没来得及拍,修过的朋友都见过啦。此机拆机后里面并没有多少灰尘,所以坏的很奇怪。
发表于 2012-11-27 18:02:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个后面带个R应该是改良的吧,不过温度高还是空焊啊
发表于 2012-11-27 18:19:13 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
6画面的图呢? 楼主你坑人吗
发表于 2012-11-27 19:05:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
光是显卡的问题还是好解决!
发表于 2012-11-27 19:06:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是改良过的 10年果然碉堡
发表于 2012-11-27 19:15:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是改良
发表于 2012-11-27 19:23:21 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
怎么看是不是改良啊?
发表于 2012-11-27 19:33:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
R版的,只是加了温控的功能,不算真正的改良,核心的都还是黑胶的。
发表于 2012-11-27 20:46:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
白胶才是真真的改良
发表于 2012-11-27 20:50:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我惠普换了显卡后,现在显卡温度是比CPU低,但是不知道为什么,cpu温度奇高,可以烧到80度,显卡才70度。
发表于 2012-11-27 21:19:58 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
升级了的芯片哈
发表于 2012-11-27 21:34:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接换白胶的保险。。。
发表于 2012-11-27 21:47:19 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
呵呵    一般做了BGA  用不了多久  会出问题的        等待 客户又一次的拿来修把
发表于 2012-11-27 21:49:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
蛮不错了哟,用了10年呀,支持!
发表于 2012-11-27 21:50:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
08 09带R的坏的我见过的多了!!
发表于 2012-11-27 21:59:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主你不是在坑人吗!我还特意进来看六话面的图像,结果屁都没有一个。
发表于 2012-11-27 22:03:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
DELL D630后面出的也是采用了改良版的显卡芯片, 也是一样出问题。如果风口堵死了,也不清,一直用,就是再好的改良芯片也一样出问题。
发表于 2012-11-27 23:15:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
黑胶的不是改良版的吧?
发表于 2012-11-27 23:28:44 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
希望楼主能用的久一些
发表于 2012-11-28 08:10:21 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个是看工作环境的,带温控的很少坏!
