查看: 1876|回复: 6
神州 F550S 开机进系统2分钟掉电
发表于 2012-11-27 16:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州F550S 开机进系统2分钟左右掉电 在开机 电流一下子彪到2.23安左右 不显示  有时候一开机电流就彪到2.23的样子  正常电流在1.73左右的样子 但是 进系统2分钟就掉电  sis 南北桥 集成显卡机器 求助
发表于 2012-11-27 16:42:37 | 只看该作者 �
先检查机器的散热,可以装个软件测测温度
检查内存供电 和 1.2V供电 是否稳定   有无元件发烫
发表于 2012-11-27 16:45:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有微短吧。搞cpu部分看看
发表于 2012-11-27 17:02:12 | 只看该作者 �
不是散热问题 有时候开机就彪到二点多安
发表于 2012-11-27 17:20:23 | 只看该作者 �
{:soso_e109:}
发表于 2012-11-27 17:53:23 | 只看该作者 �
  先看是不是散热问题,在加焊集成显卡
发表于 2012-11-27 18:36:14 | 只看该作者 �
有微短路,通电摸摸上面的芯片有没有特烫的
