查看: 2223|回复: 15
郁闷,老联想主板!!!!!!
发表于 2012-11-27 12:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
         点开机针,电源风扇转一下,马上掉电。咋回事!!!!!!!!求助!
发表于 2012-11-27 13:01:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
排除短路没?先打阻值
发表于 2012-11-27 13:05:00 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
强制加电,没有发热的地方
发表于 2012-11-27 13:22:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先判断主板保护还是电源保护
发表于 2012-11-27 13:22:28 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
而且有时还能正常点亮!!!!!!!这是咋回事。
发表于 2012-11-27 13:29:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你看下那个地方没装好,或是短路了
发表于 2012-11-27 13:39:48 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
晕现在又能点亮了。肯定没短路,这个我确定的。
发表于 2012-11-27 14:31:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感觉有点象供电电源接触不好或是容量不够。
发表于 2012-11-27 19:24:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
12V短路了呗!一般都是这样   场馆都卸了。重装几组。
发表于 2012-11-27 19:25:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下面的文章没看,晕。楼主对不起了。
发表于 2012-11-27 19:25:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有可能电源有问题吧!换个电源试试呗!
发表于 2012-11-28 21:18:30 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我感觉像是电容漏电啊~~~~楼主检查下~~~
发表于 2012-11-29 15:26:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢各位了,找到故障了。是电源不行了。谢谢!!!!!!
发表于 2012-11-29 17:55:28 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
短路了ZZZZ
发表于 2012-11-29 18:00:53 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
看一下电源开关是不是漏电
发表于 2012-11-29 18:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
12V短路了呗!管子都下了   全换了
