查看: 4267|回复: 4
这台本本让我身心受到了伤害
发表于 2012-11-26 22:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
店里没有相机,本人手机像素也不高,但本人用自己下半身的幸福保证,以下内容绝对属实。
前几天客户拿来一本本,HP6510B,说眼睁睁的看见一只蟑螂爬了进去,怎么敲打都没出来,一怒之下把本本拆了,最后还是没找到,又装上,开机后蓝屏掉电后就不开机了。
拿到本本插可调电源,待机0.06应该算是正常,按开关电流上到0.24掉电,感觉是某路电压没出来,告诉客户主板问题,需要拆机,客户同意……开工….
刷刷刷,三下五除二,屏幕和C壳都拿掉了,绿色的板板露出来了,不像我想象的那么脏,只是有些蟑螂活动过的痕迹,原来修过进蟑螂的本本,全板子都是蟑螂尸体,那叫一个恶心
不废话了,往下拿主板吧,咦…怎么拿不下来,哦,原来右下角还有个喇叭在卡着主板,下了螺丝,拿起了喇叭,注意啊,我是用手拿的喇叭,喇叭底下密密麻麻密密麻麻的一坨蟑螂刷的一下全都跑开了,把我和客户吓的身子明显往后一仰,异口同声地感慨了一句“我草”,还好我屁股底下有凳子,客户说他自己差点坐地上,公司其他人不知道发生了什么,全都围了上来。
回过神来再看这本,刚刚解散的蟑螂全都跑到了主板下面,当时真想赶紧跑出去洗个澡,用消毒液洗都不解我心头之恨那,全身上下哪都痒,可是没办法,只好硬着头皮拿起本本…..
之后的一个小时里,我和客户把主板放到公司地上,把角落里的蟑螂驱赶出来,然后踩死在地上,战场上满地的死蟑螂……还有…鸡皮疙瘩也掉一地……
拿到主板,直接用洗板水刷刷刷…然后上BGA预热了十分钟,满屋子的烤蟑螂味啊,都下午2点多了,反正我是没饿……
下了BGA后,还是0.24掉电,各电感阻值正常,无CPU供电,查CPU供电无开启信号没有,此信号需要各PG信号都正常才能输出。
经测量VGFX_PG没有,此信号由ADP3209发出
测试其工作条件,供电、开启信号都有,其他引脚划拉一遍没发现什么异常就定个芯片换上,换上之后插电发现大短路,Q517烫手,换掉后正常了,开机电流上到0.37不掉了,上CPU和内存电流上到0.7又掉了,掉电后不拔电源还可以开机到0.7掉,疯了…..
本人今年3月入行,没事就在这论坛里潜水看前辈们的帖子,到现在已经独立维修一个月,CPU供电出来以后掉电的感觉特别烫手,也不知道从哪里下手,不知是后级短路、是供电带不动后级负载、还是桥的问题,或者是其他……
还请各位前辈给个思路,如果修好了一定会和大家分享~~~
补充内容 (2012-11-28 22:45):
上下管都换了一下,还是0.7,PLTRST有了,U和内存换过了,拔了内存就不掉
用自己下半身的幸福保证,吓了我一跳  发表于 2012-11-27 09:37
发表于 2012-11-26 22:35:46 | 只看该作者 �
怕是上管换的不对,又换一个还是一样,拿的是料板CPU供电的下管
发表于 2012-11-26 22:36:02 | 只看该作者 �
本人喜欢上下管一起换掉!电流上到0.7复位有了吗?
发表于 2012-11-27 00:34:07 | 只看该作者 �
楼主查下供电,尤其是主供电。然后,再查主板供电。
发表于 2012-11-28 22:03:26 | 只看该作者 �
上下管都换了一下,还是0.7,复位有了,U和内存换过了,拔了内存就不掉,还请前辈指点迷津啊
