查看: 10228|回复: 21
电容发烫
发表于 2012-11-26 20:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一块945的台式机主板不开机,拆开看内存的5V主供电滤波电容6.3V1500UF鼓包,换了16V2200UF的电容好了,但是有点发烫,就给客人拿回去用,过了几天客人又拿回来了,结果电容炸了板子烧穿了一块,内存也炸一条,我重新又换上了电容,接好铜皮,开机又好了,可是电容还是一样有点烫,我怕有问题就试机 3小时,没发现问题,可是还没敢交给客人,想发帖子问问各位大哥,5V滤波电容为什么会发烫。
发表于 2012-11-27 07:33:17 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
6.3V1500uf  你换16V2200uf  ······我不知道你是怎么学习电容代换的~
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
替换完全没有问题!自己先看看基础  发表于 2012-11-27 18:13
回复 支持 0 反对 2
发表于 2012-11-27 11:05:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你去问一下你的师傅,滤波电容这样代换行不行。看他怎么说。
发表于 2012-11-26 20:40:00 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
难道电源有问题?
发表于 2012-11-26 20:46:33 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
查下内存主供电有没有偏高啊!有可能是电流太大了或是电容质量有问题。
发表于 2012-11-26 20:50:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
5V电压正常。也没波动,实测4.9V
发表于 2012-11-26 21:14:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换内存的主供电芯片,还有负载芯片,估计是7120还是9202,
发表于 2012-11-26 21:35:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你换的是低频电容,肯定发热了
发表于 2012-11-26 21:42:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你换个一样大容量的电容看看 如果是华硕主板的话注意电容正负极哈  华硕主般电容与其他的上法不一样
发表于 2012-11-26 21:49:24 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
用示波器看看波形.
发表于 2012-11-26 22:03:04 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
春湾扬洲电脑 发表于 2012-11-26 21:35
你换的是低频电容,肯定发热了
你意思是说可以并几个无极性小电容上去看看是吧。
发表于 2012-11-26 22:03:19 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
电感看没看,它也会热的
发表于 2012-11-26 22:19:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
吴英成 发表于 2012-11-26 22:03
电感看没看,它也会热的
电感都烧焦,肯定换了。
发表于 2012-11-26 22:27:53 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
叶记 发表于 2012-11-26 22:19
电感都烧焦,肯定换了。
电容用的是什么牌子的啊,杂牌的电容有的就不行,你就是不用它自己也会鼓的,坑老人了
发表于 2012-11-26 23:37:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查看各路供电有没有偏高!!!
发表于 2012-11-27 00:55:21 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
接反了应该不会吧~
发表于 2012-11-27 07:52:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好换一样的。
发表于 2012-11-27 08:17:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
6.3换16 这样也行?
发表于 2012-11-27 09:22:47 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
电容是不是换的有问题
发表于 2015-6-29 16:25:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
6.3V---16V 相差太远了   6.3-1500板子上多的是
