查看: 2951|回复: 8
CLK_VTT_PWRGDJ和FSB_VTT的关系
发表于 2012-11-26 16:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看时序都是VTT_PWRGD给时钟芯片供电,但这个还真不是!难道是每一片主板不一样吗?
发表于 2012-11-26 17:38:47 | 只看该作者 �
看什么芯片组上电是不一样的
发表于 2012-11-26 17:43:58 | 只看该作者 �
INTEL 的大同小异,
发表于 2012-11-26 18:05:30 | 只看该作者 �
FST vtt应该是北桥的一组供电,电压不正常时钟肯定不会出来的
发表于 2012-11-26 18:29:15 | 只看该作者 �
楼上分析在对
发表于 2012-11-26 20:49:22 | 只看该作者 �
Intel后期的主板都是VRM_PWRGD开启时钟,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-26 21:55
发表于 2012-11-26 21:38:22 | 只看该作者 �
不是给时钟芯片供电,而是给时钟芯片作开启信号,早期的Intel芯片组大部分都是VTT-PWRGD给时钟芯片作开启,后期的时钟芯片开启信号有VRM_PWRGD来开启。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2012-11-26 23:23:57 | 只看该作者 �
VTT PWRGD  是CPU电源管理芯片工作正常后发出的PG信号  发给南桥同时开启时钟
发表于 2012-12-3 10:16:34 | 只看该作者 �
这个是时钟芯片的开启信号,相当于电源管理芯片的EN脚
