查看: 4133|回复: 11
求助!我的华硕X48主板南桥是不是坏掉了?
发表于 2012-11-26 13:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一块ASUS P5E3 X48主板,故障为:无触发,不上电。
第一步测CMOS。2032电池旁边的双二极管三个脚都有3V电压。跳线的第一针有3V电压,第二针RTCRST对地不短路,第三针本来就是接地的。测完后,把跳线帽接上默认的一二脚。
第二步测南桥旁边的晶振。一个脚对地电压是180mV左右,另一个脚对地电压是260mV左右。用手摸晶振不触发,摸着晶振按开关也不触发。
第三步查3VSB。插上PCI诊断卡,3.3V灯亮,应该是正常的。
第四步测RSMRST#。手上没有该主板的点位图和电路图,主板IO为W83627DHG-A,查datasheet知道这个IO的75脚为RSMRST#,测得电压约3.3V,也是正常的。
第五步测量触发电路。电源开关有测得3V高电平。按下电源开关,IO的68脚有3V高—低—3V高跳变。IO的61脚5VSB供电正常。
按开关前,我测量IO的67脚,只有0.4V。找到67脚的上拉822排阻,排阻的一边上拉电压3.3V正常,另一边连接67脚的地方同样只有0.4V。是67脚对地短路了吗?测量67脚对地阻值有7.3千欧,应该没有短路。
难道是排阻坏了?我把排阻吹下来测量,四组相对焊脚之间的电阻都在8.17千欧左右,排阻应该没坏。我又把排阻装上去,再测67脚电压,变成2.1V了。按下电源开关,67脚电压有跳变,还是不触发。然后我从其他主板上面,拆了一个好的822排阻换上去,67脚还是2.1V,还是不触发。排阻应该没有坏。
疑惑的地方在这里:主板完全断电后,再接ATX电源,67脚的电压会浮动,有时候是0.4V,有时候是3.3V,有时候是2.1V。不管是哪个电压,按下电源开关后67脚都会跳变,但都不触发。想跑跑67脚的线路,但是只有测到67脚一条线连接822上拉电阻,然后并联另一条线进孔,但是那个孔只是穿过了主板,背后并没有看到延伸出去的线。
就算67脚有高—低—高跳变,73脚始终低电平。就是说SLP_S3#没有出来。测量73脚对地阻值,红表笔接地测得电阻是51千欧,黑表笔接地测得电阻是0.43兆欧,应该也没有短路。
从前面几步的条件来看,南桥的待机条件应该都具备了,就是67脚的电压比较诡异。67脚应该是直接连到南桥的吧?难道是主板的南桥坏了?我换个排阻换个IO还不算太难,换南桥就没有办法了。
求助!!!
发表于 2012-11-26 14:51:02 | 只看该作者 �
找份图纸看看上电时序
发表于 2012-11-26 16:10:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-26 16:45:29 | 只看该作者 �
可挑起67脚 看电压是否正常
发表于 2012-11-26 17:48:36 | 只看该作者 �
   换IO   易坏
发表于 2012-11-26 19:49:58 | 只看该作者 �
绳锯木断 发表于 2012-11-26 16:45
可挑起67脚 看电压是否正常
我已经把67脚挑起来了,还是低电压,不行。应该不是IO的问题了
发表于 2012-11-26 19:59:41 | 只看该作者 �
我查了其他X48主板上ICH南桥PWRBTN的脚位,是在T3。
我在南桥的背面,找到了和原来67脚直连的地方,又顺着找,在线路尽头的地方,基本上就对应的南桥的T3之处。我没看出来线路在哪里有分岔,估计南桥坏的可能性更大了。
但是我用PCI打阻值法,32个AD复合点的对地阻值基本一致。我现在没辙了。。。
发表于 2012-11-26 22:56:20 | 只看该作者 �
你的主板南桥坏的可能性比较大了,
发表于 2012-11-27 11:35:48 | 只看该作者 �
你判断错误 还是先换io吧
发表于 2012-11-27 23:22:31 | 只看该作者 �
绳锯木断 发表于 2012-11-27 11:35
你判断错误 还是先换io吧
如果是IO导致67脚连接的上拉电阻电压偏低,那我把67脚挑起来后,上拉电阻的电压为什么还是低呢?
发表于 2012-11-28 09:53:37 | 只看该作者 �
67脚电压是io内部发出的
发表于 2012-11-28 10:00:29 | 只看该作者 �
主板不开机应该好修
只有下面几个方面的问题
IO  南桥 南桥3.3供电  晶振  谐振电容
