查看: 28958|回复: 0
摸摸教你补CPU断针,绝对直绝对硬绝对速度!!!
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-10 00:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
补CPU断针是一个非常难的工作,往往要老师傅才能做好,但是,你只要用了摸摸的方法,保证让你一个菜瓜瓜经过几次用心的练习也能超越老师傅的水平,而且技术还在他们之上,保证硬,保证直,保证焊接速度。不信,就看我教你的方法。
完成以后,希望学了技术的朋友多多给我— 摸摸 一点点的支持,支持这个方法的朋友,多多给我一点鼓励,还有就是我崇拜的版主和老师傅门,希望你们能不嫌弃我的技术,如果不好,多多指点,如果不错的话,请给我点精神支持。我摸摸还没有发过什么加精贴的说。
先不说了,先看看我们所需要的硬件材料:
尖头烙铁一把(偶摸摸用的还是12块一把的20W普通烙铁,一把烙铁焊天下曾是我的格言,所以不要以为一把差的烙铁会有什么不好,技术才是关键啊!!!)如果是用恒温烙铁的朋友请准备一把尖头的烙铁头。
洗板水少许(焊后洗CPU用,这个不能省,CPU针上有脏物就容易。。。),没有洗板水的朋友可以看看本版里我发的洗板水配方不贴,自己配一点点。
尖头镊子一把(这个没什么说的了,也没有什么特殊要求,因为焊的时候不需要夹,只是放针的时候夹一下。自己觉得能用就行。
焊锡适当(最好是低温焊锡)
CPU散热片一个(越大越好,用来放CPU的)
CPU针脚少许(不是说最好是拆的,一定要拆的!!!)
针脚定位工具(这个摸摸后面教你怎么做。呵呵,几乎不用钱)
最后就是要补针的CPU一个(有几个就几个,反正补好都有钱收)
说完工具,就来说说CPU的针。其实CPU的针是钢芯镀铜和金的,因为只有钢的才够硬,否则用一下就弯了。
在这里我们需要原装的478的CPU的针,仔细看这种针,它上面有个帽帽,和钉子一样,这个帽可以增加和CPU焊接点的面积,从而增加强度,这针也只能焊下来,不可以摇断下来,断了帽帽没了就没有意义了。可以焊一堆,插在海棉上待用。
再说说定位工具,首先我们需要478针CPU座上的白色层。
拿下来后是这样的,弄断,并按我画的线在两孔间切割开来,不要割在孔上,这样不好用。
接着把它是一头弄得这个样子,注意我图上的说明。
这样,一个定位工具就做好了,我们就靠它来补CPU断针
接下来开始焊了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12861810.5元2020-9-10 14:12
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +110 威望 +30 收起 理由
智星科技 + 1
十年练一剑 + 5 技术绝招
南坊天河 + 4
饭吵蛋 + 10
陈精忠 + 5 精品文章
盘锦小东 + 5 精品文章
冰川 + 5 精品文章
zflzxx + 20
高洪飞 + 5 原创内容
夜雨十三天 + 30 原创内容
本文由 会员6697 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
