查看: 27290|回复: 99
金士顿DataTraveler G2 2G U盘插入电脑打不开,提示格式化,修复。
发表于 2012-11-25 22:12:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
金士顿DataTraveler G2  2G U盘插入电脑打不开,提示格式化,点击格式化后无法完成,提示“windows无法完成格式化”
准备进行量产,使用“ChipGenius"芯片精灵检测芯片型号,无法识别。
没办法,拆吧,希望芯片没有打磨过。
还好,没有打磨过。主控芯片是sss6690,下载量产软件,软件打开后,无法识别到U盘,换多个版本都识别不到。陷入郁闷中{:soso_e127:}
在基地闲逛,看到一位同志发了一个万能优盘修复工具,就下载了来试一下,能识别到U盘,但无法操作。{:soso_e150:}
偶然间发现,在打开这个软件后再打开“ChipGenius"芯片精灵,竟然能检测到芯片型号了{:soso_e100:}。
我想,既然这样能检测到芯片型号,应该量产软件也能检测到U盘吧{:soso_e122:},  试着打开量产软件,哈哈真的能检测到了{:soso_e113:}
点击量产,经过十几分钟的等待,哈哈,成功啦。{:soso_e113:} 拔下再插上,拷些东西进去试试,一切正常!!看属性
至此,U盘修复!!    提示此方法数据会丢失,需要数据的不可使用此方法,
图片为后加,有些不全,还请见谅!
送上相关软件: chinafix.com.cn迅维网_万能优盘修复工具--mformat.rar (244.56 KB, 下载次数: 873)
参与人数 1下载分 +70 收起 理由
ptmanager + 70 神马都是浮云
本文由 会员203548 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-25 23:06:14 | 只看该作者 �
别的不说了,只能说恭喜楼主!!!
发表于 2012-11-25 23:09:40 | 只看该作者 �
恭喜下。感觉应该是你系统问题。如果系统时间久了可以考虑重做一下再说
发表于 2012-11-25 23:21:55 | 只看该作者 �
我记得这样的   问题可以格式化掉的
发表于 2012-11-25 23:36:37 | 只看该作者 �
这是什么原理呢?
发表于 2012-11-25 23:44:20 | 只看该作者 �
不会是系统的问题哦,换过电脑也不行,用专用的格式化软件也不行,这种情况很多哦,特别是金士顿的U盘,我都遇到过好多次了,应该是U盘在插入电脑的时候损坏了文件。
发表于 2012-11-26 08:47:48 | 只看该作者 �
下次也这样试下,以前不能发现的都直接扔掉了。
发表于 2012-11-26 08:56:48 | 只看该作者 �
看板子做工应该不是山寨盘,2G的盘,用了有年头了吧
发表于 2012-11-26 09:12:59 | 只看该作者 �
不是系统问题 我也遇到过
发表于 2012-11-26 09:25:33 | 只看该作者 �
恭喜楼主了,我就没量成过几次,下次有时间好好研究一下
发表于 2012-11-26 10:41:55 | 只看该作者 �
以前遇到过类似问题都直接丢掉U盘,哈哈,下次就用楼主的方法尝试修复
发表于 2012-11-26 11:34:23 | 只看该作者 �
恭喜楼主,也感谢经验分享,以后遇到了也学着做一次
发表于 2012-11-26 15:25:27 | 只看该作者 �
试过,没用
发表于 2012-11-26 21:31:07 | 只看该作者 �
要先确定是硬件还是软件的问题,这个是在别人的电脑上插了一下就不能用了,再加上能识别到U盘盘符,所以硬件没有问题。
发表于 2012-11-26 21:51:51 | 只看该作者 �
i楼主的耐心那是无法比的
发表于 2012-11-30 09:40:57 | 只看该作者 �
这种情况我也遇到过的,折腾多次才搞好。
发表于 2012-12-1 09:46:46 | 只看该作者 �
唉,只能说楼主运气不错,不过你发的帖子我还是没看到哪里有修这块毛病的秘诀呀
发表于 2012-12-5 18:53:50 | 只看该作者 �
楼主运气蛮好的,我也遇到过此问题,可是不行。山寨U盘直接扔掉算了
发表于 2012-12-8 11:24:50 | 只看该作者 �
环保{:soso_e113:}
发表于 2012-12-19 10:58:18 | 只看该作者 �
SSS6692-B4量产失败 用这个不知道能不能修复
