楼主: 舒欣
金士顿DataTraveler G2 2G U盘插入电脑打不开,提示格式化,修复。
发表于 2012-12-19 18:46:32 | 只看该作者 �
一般能识别出来就说明硬件没问题量产一下就好了。
学生一个,说的不对请多包涵!
发表于 2012-12-20 13:01:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很常见的故障 一开始不识别可能是你主机的U口有'问题
发表于 2012-12-25 10:56:51 | 只看该作者 �
遇到过类似情况  前方是死胡同  出路在转角
发表于 2012-12-29 15:46:31 | 只看该作者 �
请问一下你最后说的数据会丢失,那么丢失以后的数据座数据恢复能做出来么?
发表于 2012-12-31 15:58:06 | 只看该作者 �
看来应该还是硬件有问题,只是暂时躲过了
发表于 2013-1-3 11:09:14 | 只看该作者 �
方法很好啊收藏了
发表于 2013-1-4 10:03:03 | 只看该作者 �
已下载,谢谢楼主。
发表于 2013-1-7 08:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果需要数据又还用什么软件呢?
发表于 2013-1-8 08:51:35 | 只看该作者 �
谢谢楼主 很需要这个
发表于 2013-1-8 16:27:18 | 只看该作者 �
顶楼主,恭喜楼主!!!
发表于 2013-1-8 18:54:52 | 只看该作者 �
过去我也遇到过是主控芯片空焊!
发表于 2013-1-16 13:18:45 | 只看该作者 �
一般是可以接在可条电源上看看电流,如果电流在0.2-0.5,插在电脑上不认  都是主空有问题,任的话 直接量产了
发表于 2013-1-30 15:48:15 | 只看该作者 �
楼主运气不错,按照你的方法,我还是无法识别到U盘,
发表于 2013-2-2 18:04:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-3 10:34:46 | 只看该作者 �
LZ你没有换电脑来试试看可以不?可能你的电脑什么的..好像可以把U盘低格了
发表于 2013-2-4 00:52:46 | 只看该作者 �
我用的是笔记本弄的哦,修好之后就一切正常了,没有办法再回到故障状态用别的电脑试。
发表于 2013-2-10 11:17:55 | 只看该作者 �
diskgen》故障U盘》搜索分区》(默认设置)开始搜索》提示保留》保留分区》硬盘>保存分区表
然后OK…………
发表于 2013-2-24 16:50:45 | 只看该作者 �
我碰到过类似的问题,Kingston的容量是8G,不同的量产软件有的识别,有的不能识别,以稳定性优先量产容量只有6.8G,以传输速度优先量产,容量为7.5G。这说明闪存芯片有瑕疵。
发表于 2013-2-25 21:19:16 | 只看该作者 �
很实用的教程,不过如果楼主用芯片无忧检测的的话就不会走这么多弯路了
发表于 2013-3-2 15:39:39 | 只看该作者 �
我的U盘格式化掉就可以用了。  你的不保留数据 ,不还是一样么?
