查看: 3806|回复: 16
宏基4710无待机维修,老鸟飘过.
发表于 2012-11-25 21:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:宏基4710
版号:VOLVI MB 07200-1M
机器是同行拿来的,说是不通电,报南桥问题打发走同行,拆机发现居然有两个IO,一个OZ129TN,一个WPC8768LDG,汗颜,没见过这仗势,而且也没修过纬创的板子,不管了,反正公版机上电时序不都一个原理,先查保护隔离有19V,剩下就是系统供电产生待机3V5V没出,实测各电感没电压,不知道哪个是系统供电芯片,故下图纸发现MAX8744E是正主 先芯片工作条件,21脚IN有19V,4脚SHDN也有3.3V正常,再测5脚和6脚产生待机电压的ON3和ON5没电压,问题在这里了,这电压一般从IO发出来的,所以锁定S5_ENABLE ,先测下R199,发现两端没电,看来问题出现在IO了,不管IO好坏,先换个试下,结果悲催的是没这个IO了,没办法,先脱焊下IO吧,只见插上适配器,电流一跳,待机0.04A,再按开关可以触发了,不请主角亮相了,最近发帖频繁,是因为积分少了点,只好发帖,奈何语文不行,没人赏识。 chinafix.com.cn迅维网_volvi_-1_0418_ace_final.pdf (1.29 MB, 下载次数: 191)
参与人数 5下载分 +51 收起 理由
晓风欣月 + 6 我都很少遇到IO虚焊的
ptmanager + 30 神马都是浮云
龙抬头 + 5
155245916 + 5 赞一个!
/:)清风陈锋 + 5 赞一个!
发表于 2012-11-25 22:17:37 | 只看该作者 �
郁闷,在还前还是先查查IO基本条件是否满足  要养成好习惯
发表于 2012-11-25 22:23:35 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,楼主真是思维缜密啊,菜鸟学习了!
发表于 2012-11-25 22:43:30 | 只看该作者 �
楼主请问是加焊IO,不用换的吗,还是换过了,是不是加焊就好了,你也运气不错啊
加焊好的,没IO换,  详情 回复 发表于 2012-11-26 13:26
发表于 2012-11-25 23:11:39 | 只看该作者 �
3 5ven 没得就直接干了IO啊。
发表于 2012-11-25 23:23:12 | 只看该作者 �
  这个还看懂了点。 怎么看 S5_ENABLE是EC发出的啊?
那个S5 _ENABLE查图纸是IO发出,昨晚上发的太急没发上来  详情 回复 发表于 2012-11-26 13:27
发表于 2012-11-25 23:34:14 | 只看该作者 �
我是笔记本方面的菜鸟,希望多看到这类入门级别的文章
发表于 2012-11-26 08:40:37 | 只看该作者 �
呵呵。。。。只要技术好什么的可以拆呀。。。。不错
发表于 2012-11-26 09:17:11 | 只看该作者 �
IO虚焊了呀,好运气
发表于 2012-11-26 13:26:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-26 13:27:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-26 18:43:26 | 只看该作者 �
这个是不是开启别的电压的呢
发表于 2012-11-27 11:03:02 | 只看该作者 �
这种问题应该算秒杀吧,楼上的主。
发表于 2012-11-27 19:02:54 | 只看该作者 �
动芯片前最好还是查下条件,不然如果焊工不太好就废了!
发表于 2012-11-27 19:13:15 | 只看该作者 �
楼主很强大, 补焊io应该比较容易点,
发表于 2012-12-18 15:45:10 | 只看该作者 �
这个板子哪有两个IO啊
发表于 2012-12-18 15:48:54 | 只看该作者 �
这样修好后稳定吗
