查看: 7909|回复: 26
做系统解压黑屏怎么回事
发表于 2012-11-25 20:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,做系统做进去后解压蓝屏 怎么回事
发表于 2012-11-25 21:24:49 | 只看该作者 �
CPU坏了··换个CPU试试
发表于 2012-11-25 21:43:45 | 只看该作者 �
你正常一步点安装系统
发表于 2012-11-25 21:59:37 | 只看该作者 �
换一个系统试试,不行的话用正常安装版的,也有可能是硬件问题
系统下载请登录http://hi.baidu.com/new/166161
发表于 2012-11-26 07:56:05 | 只看该作者 �
你把进BIOS把硬盘模式改一下  bios里有个SATA的选项只要改成与原来的不同就行
发表于 2012-11-26 07:58:11 | 只看该作者 �
  也有可能是硬件问题  内存 硬盘也有可能   如果你该了还是一样的话 你可以进DOS扫硬盘看看有没有坏道 或换个内存看看
发表于 2012-11-26 08:13:46 | 只看该作者 �
有可能显卡更新错了
发表于 2012-11-26 09:28:47 | 只看该作者 �
显卡驱动的问题,你可以把显卡驱动或者全部都的勾都去掉,做完后全部自己装驱动
发表于 2012-11-27 19:11:45 | 只看该作者 �
换个版本,然后是内存,先软后硬
发表于 2012-11-27 19:20:05 | 只看该作者 �
驱动没上对,我遇到过  或硬盘分区有误  把装驱动的时候全部选择取消 等装完后去官方网站下载驱动 即可   如果还是不行 换版本  先软后硬
发表于 2012-11-28 20:11:37 | 只看该作者 �
一般,就换个版本,实在不行换内存
发表于 2012-11-28 22:05:58 | 只看该作者 �
支持楼上的,先软后硬。
发表于 2012-11-28 22:16:56 | 只看该作者 �
把硬盘模式改下,如果还不行的话就装系统的时候不集成驱动,全部去掉,装完系统看能进入系统没。如果还不行就还安装版的系统,还不行就硬件有问题,主要装系统前先检查硬盘有没有坏道。分区表有问题,主引导记录之类的问题都检查下,这样子出了问题就能知道哪里出了问题。
发表于 2012-11-28 22:17:41 | 只看该作者 �
【無名】 发表于 2012-11-28 22:16
把硬盘模式改下,如果还不行的话就装系统的时候不集成驱动,全部去掉,装完系统看能进入系统没。如果还不行 ...
根据经验来,如果你检查了硬盘没问题的话,一般都是驱动有问题,不集成驱动安装应该就可以了。
发表于 2012-11-29 10:00:51 | 只看该作者 �
是台式机还是笔记本?装WIN7还是WINXP?
发表于 2012-11-29 11:21:55 | 只看该作者 �
有两方面。一是系统软件方面,你可以换下安装其他系统,或是安装系统的时候把所有驱动前面的勾打掉。装好系统后再装驱动。二是硬件方面。,比如CPU。显卡。硬盘。或者内存。。这个就要到更专业的工具去测了。
发表于 2012-11-30 10:22:52 | 只看该作者 �
支持以上维修方法 先软后硬
发表于 2012-11-30 11:35:22 | 只看该作者 �
重新安装一个解压软件,如360解压
发表于 2012-12-9 11:20:39 | 只看该作者 �
显卡驱动的问题吧     我以前也遇到过     进安全模式
发表于 2012-12-10 14:49:48 | 只看该作者 �
说的太笼统他了  先换个系统 不行换内存  一般蓝屏内存多
