查看: 3010|回复: 9
硕箐 SK KT600D-SR 主板开机代码00,点几次复位后正常
发表于 2008-8-7 08:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
一块SK KT600D-SR 主板,开机代码00,测试主板几大测试点电压基本正常,无意中点几次复位,代码正常了主板能亮了,但是只要关机在开还是00,点几次复位后就正常,请各位高手帮忙,有没有修过这个问题的?
发表于 2008-8-7 09:29:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这就是复位开机啊,说明复位信号不正常,那么你检查一下与复位相关的信号!
就是说PWOK信号没有起到作复位用
发表于 2008-8-7 09:31:55 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
COMS和32.768电路查查应该有收获
发表于 2008-9-29 17:32:44 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
徐振宇
你的硕箐 SK KT600D-SR 主板修好没有哇。读出你的程序给我们用用哇,网上下载来的都点不亮。跑26就停了。
发表于 2008-9-29 20:04:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你好,需要sk-kt600d-sr的bios的话,请加460009333
发表于 2008-9-29 20:06:17 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
回复 #4 章平 的帖子
正常跑26应该亮了啊!
发表于 2008-9-29 20:09:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
已发到bios交流区,请查收,正像楼上所说,应该亮了啊。
发表于 2009-7-11 14:52:52 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
跑2526还不会亮  今天有空又拿出来修了      网上下来的无一好用
发表于 2009-7-11 14:55:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
春江潮水你的下来试过了   码都不会跑   我地怪怪   换回以前的还会跑2526   换到我自己读出的可以点亮  但提示错误
发表于 2009-7-11 14:56:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
唯一有办法只有等 徐振宇  兄弟读出上传了   估计这小子没有编程器读
