查看: 5859|回复: 33
CPU引脚断针
发表于 2008-8-7 08:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该U为P3 733, 右下角断针,好象没有金属了引脚根部,这样的断针还能补吗?露的灰黑色部分能不能上锡?
问题是如果遇到这样的断针,如何处理?
此引脚是VSS,我如果不接是不是可以?VSS是什么意思?
[ 本帖最后由 迎新 于 2008-8-18 10:31 编辑 ]
发表于 2008-8-7 09:34:06 | 只看该作者 �
没有锡点,上不了锡啊,那么你找一根同样大小的针,放在断的位置,固定上好,一般可以修复!如果能上锡就好办一点,可以加一根线接针进行
发表于 2008-8-7 09:52:15 | 只看该作者 �
我这里有两块P4的CPU,全是这样,我没有修复
发表于 2008-8-7 10:20:42 | 只看该作者 �
死马当活马医,我的方法是,用刀片刮开下面的电路板,见到根很细小的引线,用头发粗细的铜线焊接引出,然后取同样CPU引脚用树脂固定在原位(连基座),把头发粗细的铜线和固定的引脚焊好。关键在第一步,从基板下引出铜线。成功率大概50%
[ 本帖最后由 花花公猪 于 2008-8-7 10:22 编辑 ]
发表于 2008-8-7 10:31:34 | 只看该作者 �
断的这根针定义为:RSV 什么意思?向下数第六根针也是RSV,可不可以从这里飞线?找个引脚针用强力不导电胶粘在原焊点上?
直接用2楼的方法有点疑问:焊盘脱落后底盘是导电的接地,恐怕不妥吗?
树脂的强度如何?怎么用?
发表于 2008-8-7 10:38:44 | 只看该作者 �
我也想知道,5楼的飞线可以实现吗?
发表于 2008-8-7 10:43:52 | 只看该作者 �
不是钱不钱的问题,我们要的是方法,可能以后会碰到478的,不就用上了?我不是为了修此U是为了讨论技术
发表于 2008-8-7 21:39:50 | 只看该作者 �
用烙铁焊一根引线OK了
发表于 2008-8-8 08:33:36 | 只看该作者 �
我的478的断了3根针  我试了好多方法都不行
发表于 2008-8-8 09:28:19 | 只看该作者 �
不是有卖478针的字据吗?
把底器刮掉,然后引线,在往字据里放,就OK
发表于 2008-8-8 09:31:37 | 只看该作者 �
不知道楼上的说的是什么东西
发表于 2008-8-8 09:36:59 | 只看该作者 �
我都是直接扔掉的。。
发表于 2008-8-8 09:39:23 | 只看该作者 �
技术和精神地提高,就要多练练
发表于 2008-8-9 00:20:19 | 只看该作者 �
我支持用飞线的焊接方法。我们现在是在讨论方法。不是值钱多少的问题,如果能修好就不只五块钱了吧QQ
发表于 2008-8-9 17:54:12 | 只看该作者 �
支持用飞线的焊接方法
发表于 2008-8-9 18:26:01 | 只看该作者 �
这样的 确 就算补上了也不耐用.我就没这么高技术.
发表于 2008-8-9 21:27:37 | 只看该作者 �
478不怎么值得修775的好像不会出现这种现象啊是触须的哈哈
发表于 2008-8-10 09:09:01 | 只看该作者 �
这位兄弟如果用飞线这个方法修好了,请发个图给大家分享一下
发表于 2008-8-11 08:05:43 | 只看该作者 �
唯一的办法 ---------------扔掉
发表于 2008-8-11 09:39:44 | 只看该作者 �
这种情况就算是修好了也不耐用的.
