查看: 3497|回复: 15
V460不触发,有3V 5V
发表于 2012-11-24 19:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接V460二手机,不触发有3V 5V ,这个机器BIOS容易坏,EC和南桥BIOS都刷过了,上图
S5_ENABLE (KBC) 3.3V正常
RSMRST#_KBC     3.3V正常
LAN_PWR_ON      没电压
3D3V_LAN_S5      没电压
KBC_PWRBTN#   3.3V有跳变
PM_PWRBTN#     3.3V有跳变】
PM_SLP_S4#        没电压  0V
                                                             求PM_SLP_S4# 没电压分析   两个BIOS都已经刷过  待机有3V 5V
发表于 2012-11-25 15:05:29 | 只看该作者 �
楼主我以前也遇到联想的不发出S4 S4没有短路   南桥晶振也起帧了 1.1V 0.5V  RTC也有复位,3.3V
后来换板了 没事修了 南桥也换过  楼主要是修出来告诉一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-11-24 23:00:22 | 只看该作者 �
SLP_S4#没对地吧
发表于 2012-11-24 21:51:09 | 只看该作者 �
一般来说,南桥收到待机电压、RSMRST#、PWRBTN后就会发出SLP_S4#然后再发SLP_S3#,你说木有S4,那还是需要找前面的条件,还有最基础的RTC电路和晶振。
发表于 2012-11-24 20:51:07 | 只看该作者 �
建议楼主先加焊一下南桥
发表于 2012-11-24 20:21:34 | 只看该作者 �
你测过南桥的RTC模块正常吗
发表于 2012-11-24 23:05:24 | 只看该作者 �
搞南桥呗。。。。
发表于 2012-11-25 01:46:34 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}南桥做做哈
发表于 2012-11-25 09:40:42 | 只看该作者 �
还是重点查下南桥的待机条件哦
发表于 2012-11-25 10:07:12 | 只看该作者 �
关注中··········
发表于 2012-11-25 13:00:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-25 14:46:04 | 只看该作者 �
RTC电路有3.3V 晶振也起了 1.1V 0.5V  RSMRST也有3.3V
发表于 2012-11-25 15:51:29 | 只看该作者 �
压下南桥试试
发表于 2012-11-25 23:27:01 | 只看该作者 �
PM_SLP_S4# 不正常  查南桥的一些工作条件   正常的话焊南桥 直南桥 换南桥
发表于 2012-11-26 00:10:10 | 只看该作者 �
直接做南桥,不行换南桥
发表于 2012-11-26 09:48:36 | 只看该作者 �
把EC   的条件查一篇22.    特别是晶振   这会天气不是很好    ,坏得多  。
南桥换个先试试  ,
