查看: 4194|回复: 17
大家看看这个问题怎么解决?
发表于 2012-11-24 17:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一个同事华硕K42JE笔记本电脑,上午开机好好的,晚上回家使用,开机出现华硕的标志,卡在那里!拿给我看看,我使用按“ctrl+alt+del重启,但是bios进不去!   首先拆掉硬盘(5月份刚刚保修,换过硬盘,希捷的320G),去掉硬盘,正常可以BIOS!   怀疑硬盘有问题!  拿到台式机上面,启动,也是华硕的主板,出现错误,如下图!  奇怪的就是,按F1,可以引导进入!   下面的工作好漫长,进PE检测硬盘,修复等等,使用mhdd4.6检测修复,搞了三个多小时,还是不行!    直接在台机上面安装系统,都是正常的,很快,使用GHOST!但是,每次开机,还是会出现那个错误(S.M.A.R.T status bad,backup and replace,press f1 to run setup,意思我也百度了,检测错误,返回或者修复,按F1设置)   安装到笔记本上面,故障依旧!   找个硬盘安装到华硕笔记本上面,正常!
发表于 2012-11-24 17:46:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
smart报错就是硬盘挂了,你换个新硬盘试试可以不可以
发表于 2012-11-24 18:00:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用软件低格硬盘看能否解决,不行的话就可以报废了。
发表于 2012-11-24 18:05:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2012-11-24 18:07:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接换硬盘了
发表于 2012-11-24 18:09:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
硬盘自检没通过!修复不了就报废了。
发表于 2012-11-24 18:14:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬盘报错,现在所有的笔记本都带硬盘检测,当发现硬盘有问题会提示你。以前有些老机器可以进BIOS关闭硬盘检测,新的就不行,必须换硬盘。建议挂到台机上用MHDD修复下。
发表于 2012-11-24 18:14:26 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
S M A R T 这个是严重的体质性错误 这个应该是硬盘在工作的时候 有比较严重的的震动  解决方法 直接更换新的
发表于 2012-11-24 18:25:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
到希捷官网看看能不能更新一下固件
发表于 2012-11-24 18:35:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
硬盘出问题了,这个用不了多久的,关闭SMART可以用。但时间不会很长。
发表于 2012-11-24 20:05:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
決吥F棄 发表于 2012-11-24 18:14
硬盘报错,现在所有的笔记本都带硬盘检测,当发现硬盘有问题会提示你。以前有些老机器可以进BIOS关闭硬盘检 ...
修复了好多次,没有检测到错误,在台机上面可以使用的,笔记本通不过!
发表于 2012-11-24 20:06:30 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
同意楼上的意见 很好
发表于 2012-11-24 22:20:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样的话你可以刷bios看看  估计也不会好的   我们经常修到这个问题但大多数是喊客户换硬盘 这样你用台式机进PE把硬盘重新分区 重建主引导扇区看看能行不 在安装到笔记本上看看,不要装系统。  如果没装系统能进的话 你可能bios没有设好  如果不能进也只有换硬盘咯
发表于 2012-11-25 08:47:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
直接换硬盘吧。修复的可能很小了
发表于 2012-11-25 08:55:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
smart报错就是硬盘挂了
发表于 2012-11-25 10:30:56 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
硬盘挂了呗
发表于 2012-11-25 10:34:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
HP的机器也遇到过这样的问题,拿下来就好,过几天又坏了,最后还是换个硬盘就好了
发表于 2012-11-25 23:19:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
跟各位学习了。呵呵,很有帮助
