查看: 2180|回复: 2
U160 进不去系统 死机的问题
发表于 2012-11-24 11:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想U160 最开始的故障是 加电无显示 排查 看到6721 供电芯片  有点发黑的情况
取下来之后 里面明显烧黑的 情况 于是换了一个  机器 亮了   但是 进系统 到XP 滚动条 就死机  修了好久没有修好   谁碰到过这种故障  求助中
发表于 2012-11-24 12:01:54 | 只看该作者 �
重装系统试一下,不行硬盘挂了,换个试下
发表于 2012-11-24 14:11:26 | 只看该作者 �
从装系统。查硬盘。内存试试没
