查看: 2710|回复: 1
宏基ZO3插电池正常,上适配器5A!
发表于 2012-11-23 21:59:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
机型:宏基4220 背后写着型号ZO3
板号:DAOZO3PB6EO
故障:见标题
同行拿来笔记本,拔掉电池插可调电源无待机,再用电池开机发现正常,估计是保护隔离问题,心想简单,报价80(同行的钱不好赚啊,又不能不修,免得下次不拿来了,旁边还有家维修,压力大),拆机后拿下主板发现电源接口旁边一保险F1烧毁,心想短接就好了吧,马上用烙铁直接短接,继续插上可调,5A!马上拔掉测保险有阻值正常,没办法,按部就班,测各大电感,发现PL4电感短路,依照图纸 ,这是充电电感,摘掉PQ1后阻值正常,实测PQ1被击穿,打下控制级阻值阻值为0欧姆,摘下ISL6251后阻值正常,一并换上,上电有待机,触发到0.05A掉电,并且电池指示灯闪烁几下就灭,再用电池试下,正常,再插上适配器5A!吓了一跳,问题应该还是出在保护隔离上,毕竟电池是能正常工作,说明后极应该不存在短路现在,在论坛上下了好几张图纸,终于找到对应的,只能一步步的测保护隔离,既然有待机,说明电压已经到了公共点,测下充电芯片ISL6251工作条件,发现 PU1中24PIN无电压,测PD2一端有电一端没有电,再打下阻值,600多欧姆,应该正常,看来是失效了,换上,再用希望的心情试下触发,奇迹出现能开机正常显示,再插上电池又见5A!奔溃!不能挂电池开机,我想过忽悠下客户说电池也有问题交差算了,但是为了不必要麻烦继续修,估计问题是适配器工作时电池也在工作,不能切换导致,从电池接口查起, 发现电池和适配器的电压在PQ30中切换,先插上电池,测PQ30控制级有将近3V的电压,犹豫是P沟道的管子,所以电池电压导通到公共点,再用适配器测PQ30控制级有19V电压,也正常,但是PQ30仍然处于导通状态,但是组织又正常,看来又是失效,换个P沟道的管子后,问题解决,不过有点好奇的是充电芯片不工作会导致不开机或者电流低?
发表于 2012-11-24 15:21:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
80太便宜了。同行一般要120
