查看: 1193|回复: 5
BIOS 提示出错,刷过了也不行
发表于 2008-8-6 21:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块精英的845板,代码可以跑完,然后显示器显示BIOS ROM CHECK ERROR ,而且键盘也检测不到,BIOS 刷了两个也是同意的结果,IO 也换了不行,别的没什么思路咯
发表于 2008-8-6 21:43:11 | 只看该作者 �
换芯片和程序继续刷!
发表于 2008-8-6 22:00:03 | 只看该作者 �
你找一个别的BIOS筷子,在继续写写可能会好,一般的情况之下不会不行的?找个PMI的筷子试一试吧
发表于 2008-8-6 22:12:11 | 只看该作者 �
换块COMS电池 换几个BIOS芯片看看能行么或着你的BIOS文件有问题 把型号发上来看看
发表于 2008-8-6 22:34:46 | 只看该作者 �
是BIOS 坏了,换BIOS芯片看看。
发表于 2008-8-7 10:38:02 | 只看该作者 �
换芯片不行就换32.768晶振
