查看: 2331|回复: 9
郁闷了!连着四台笔记本都没有活着离开
发表于 2012-11-23 21:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一台三星的,待机0.18左右3.5V芯片发烫,测各各对地阻值全部正常。心想换个3.5V芯片应该就好了,没想到换上后还是一个样测各地对地阻值又没见短路,但心里还是知道的后继有微短查不到,用烧机法还是只有3.5V芯片发烫。果断放弃。
       一台华硕的,进水南桥北面腐蚀了一大片而且没有短路但焊盘掉了一大片没信心。果断放弃。
       一台金利Z62的来的时候是触发到0.04掉电,测公共点电压为12.6V测保护隔离电路最后一个MOS管输入19V输出12.6V果断换充电切换芯片公共点19V但每次自检过后不出3.5V触发也无任何反应。担误的时间长了果断放弃。
       一台X200的来时无待机,3V电感对地短路,拿给同事玩他居然把充电芯片玩了。到我手上排除短路后上电待机不正常了也不自检。看一下主板居然烧了个洞。果断放弃。
      虽然放弃了,但还是希望各位给点思路。因为最近这段时间公司就我和一个修台式机的同事在,每天要修好几台机所以没时间去研究这些复杂的主板,但我还是想把思路整理清楚。
    希望大家踊跃发言。多给建议。谢谢!
发表于 2012-11-23 22:01:27 | 只看该作者 �
3.5 v 发热应该是它后面有短路。查下ldo电压是阻值偏低。
发表于 2012-11-23 22:10:22 | 只看该作者 �
楼主太果断了!
发表于 2012-11-23 22:17:18 | 只看该作者 �
三星应该是通病吧,楼主太果断了,
发表于 2012-11-23 22:18:13 | 只看该作者 �
放弃,让你原地踏步;不放弃,才能攀登高峰!
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
  发表于 2012-11-23 23:35
发表于 2012-11-23 22:20:28 | 只看该作者 �
各地的对地阻值都正常,只是一点点的微微短测不也来,对地阻也反应不出来。
发表于 2012-11-23 22:22:36 | 只看该作者 �
是啊   楼主 真果断的  ,RMB果断离你而去..
发表于 2012-11-23 22:37:48 | 只看该作者 �
三星不是电容通病的吗,或者拆个EC看看嘛
发表于 2012-11-23 22:42:38 | 只看该作者 �
^^^^^^楼主,生意太好吧?这么多果断。。。
发表于 2012-11-23 23:25:32 | 只看该作者 �
楼主放弃的果断可嘉 但是维修没有耐性可不行
