查看: 3697|回复: 11
请大家帮忙看看!VCORE对地电阻接近短路。
发表于 2012-11-23 19:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基zg5.pdf (1.03 MB, 下载次数: 1)
发表于 2012-11-23 19:22:52 | 只看该作者 �
正常,我修的笔记本对地几乎是0,都可以正常工作
发表于 2012-11-23 19:24:58 | 只看该作者 �
ZG5好像有BIOS的通病哦 不过要是CPU对地不到1肯定不正常 你先断开电感判断一下前短还是后短
发表于 2012-11-23 19:27:24 | 只看该作者 �
BISO刷过,不行,再电感后面,把电感已经断开了
发表于 2012-11-23 20:17:50 | 只看该作者 �
那十有八九时候CPU挂了 灵动的CPU不太好焊哦
发表于 2012-11-23 20:47:14 | 只看该作者 �
vcore对地短路的话,有没有查下管是否击穿?没有的话,CPU有可能坏了
发表于 2012-11-23 20:49:33 | 只看该作者 �
0.16的电流还是更换个北桥看看
发表于 2012-11-25 13:59:50 | 只看该作者 �
取下CPU呢?
发表于 2012-11-25 16:18:55 | 只看该作者 �
拿掉CPU量了吗
发表于 2012-11-25 16:32:09 | 只看该作者 �
cpu能取下来吗     要是不能取下来  你的烧鸡电压不要太高   要不不坏也被你烧坏了
发表于 2012-11-25 17:32:09 | 只看该作者 �
学习中,顶。
发表于 2012-11-26 07:42:44 | 只看该作者 �
谢谢上面几位,CPU是焊在主板的,因为初学,没有BGA焊台。重新买了一块坏主板,没有5V和3V待机电压,换了WPCE775后3V电压有了,无5V电压,待机电流40多毫安,不知道查那里,请各位指教!
