查看: 2988|回复: 5
话说K42J有时开机
发表于 2012-11-23 17:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K42J大部分不开机,偶尔开一次,开机进系统都正常,我摸到EC也能开机,求助?
发表于 2012-11-23 17:02:56 | 只看该作者 �
是华硕K42J的
发表于 2012-11-23 17:34:27 | 只看该作者 �
换个南桥试试  如果不行就刷BOIS吧
发表于 2012-11-23 17:49:06 | 只看该作者 �
摸到EC能开的话 有没有量下晶振是否正常啊
发表于 2012-11-23 19:46:31 | 只看该作者 �
我觉得不论什么样的问题首先要刷下BIOS 不行还是要按不上电的思路维修,上电时序 来修。不到万不得已不要轻易换件 由其是IC。
发表于 2012-11-23 19:52:44 | 只看该作者 �
刷BIOS是不是要拆下笔记本上的主板来我还没有修过
