查看: 4283|回复: 14
联想19液晶开机半小时黑屏
发表于 2012-11-23 14:58:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想19液晶开机半小时黑屏,关机后再开半小时,显示器又黑屏!!!
发表于 2012-11-23 15:07:11 | 只看该作者 �
高压板 或者灯管工作不良! 黑屏的时候是不是指示灯是亮的啊
发表于 2012-11-23 15:07:54 | 只看该作者 �
黑屏的时候是指示灯不亮啊
发表于 2012-11-23 15:08:33 | 只看该作者 �
黑屏的时候是指示灯不亮啊,屏全是黑的!!!
发表于 2012-11-23 15:12:22 | 只看该作者 �
灯管代换啊      高压包检测一下   最好是换一个高压包试试看
发表于 2012-11-23 15:15:05 | 只看该作者 �
半个小时黑屏,首先要观察黑屏时指示灯是不是亮。如果指示灯不亮,查驱动板和按键板。如果指示灯亮,查高压板和灯管。对于指示灯不亮,应该认为是自动关机,可在开机后拔下按键板。如果能够长时间使用不关机,则确定是按键板有按键漏电,更换即可。如果拔下按键板后仍然自动关机,则慢慢查驱动板。
发表于 2012-11-23 15:17:31 | 只看该作者 �
此类问题是楼上的朋友说的灯管和高压条的问题,若暗屏用强灯照有显示,那灯管的可能最大
发表于 2012-11-24 09:07:14 | 只看该作者 �
楼主说了,黑屏的时候是指示灯不亮的!先换个电源板试试,是电源板的问题,大多是负载弱了,检查50V 47UF电容,光耦 431 电源管理芯片如LD7575和此芯片的供电二极管。
发表于 2012-11-24 09:11:06 | 只看该作者 �
联想什么型号啊!
发表于 2012-11-25 11:43:14 | 只看该作者 �
换高压板试试吧
发表于 2012-11-26 14:41:22 | 只看该作者 �
黑屏时你应及时测量一下ON/off  信号,和各路供电是否正常
发表于 2012-11-29 13:47:00 | 只看该作者 �
谢谢各位,问题解决了,把开关键换了就OK了
发表于 2012-12-6 17:06:04 | 只看该作者 �
灯管可能是正常的 应该是高压包有问题
发表于 2012-12-12 10:56:44 | 只看该作者 �
可能有某跟灯管坏或接触不良拆开一看便知
发表于 2012-12-17 19:39:44 | 只看该作者 �
