查看: 2712|回复: 14
因特尔845GL主板不走码,
发表于 2008-8-6 17:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新蓝商悦3702采用因特尔845GL主板,现在主板不走码,CPU有供电,网吧机器一次坏了三台,都是同样的问题,在北桥下面有个场效应管巨烫,型号P3055LD,位置PQ12,图中三脚的电压!它是为谁供电的?是北桥吗?各位高手给小弟个思路,
我觉的北桥挂了?
发表于 2008-8-6 17:59:10 | 只看该作者 �
应该为北桥供电吧!
发表于 2008-8-7 10:33:57 | 只看该作者 �
为显卡同进电压也进北桥!!!!
发表于 2008-8-7 10:34:37 | 只看该作者 �
建义先查此管的受控端,一般都是连接LM324!!!!
发表于 2008-8-7 10:43:37 | 只看该作者 �
bios要不是焊接的 插拔下试试
发表于 2008-8-7 23:26:04 | 只看该作者 �
打阻值来的比较准!
发表于 2008-8-9 10:46:42 | 只看该作者 �
打阻值哈!!!
:lol
发表于 2008-8-9 21:04:34 | 只看该作者 �
管的S极对地10欧左右,几乎是短路,为什么还有电压?
发表于 2008-8-9 21:08:11 | 只看该作者 �
北桥上的,贴片电容两极短路
应该是北桥挂了
四块都一样
我问过网吧老板了,原因稳压器出问题了,升上去降不下来,
发表于 2008-8-10 10:20:34 | 只看该作者 �
换一个功率较大一点的试一下
发表于 2008-8-10 12:09:29 | 只看该作者 �
看一下北桥周围电阻的阻值。
发表于 2008-8-11 15:44:47 | 只看该作者 �
不一定是北桥,外围电路的可能性比较大
发表于 2008-8-12 08:56:26 | 只看该作者 �
拆了再量                 比较准确点点
发表于 2008-8-12 09:17:10 | 只看该作者 �
这个管子应该是与北桥上的电容连的。主要得到一个1。5V的电压。
如果电压低了,那么南桥会发烫。换吧
发表于 2008-8-12 09:20:32 | 只看该作者 �
打下阻止 感觉NB坏的可能性最大
