查看: 2786|回复: 6
联想Y450 +3V 也就是3V后继短路
发表于 2012-11-22 19:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想Y450 3V 后续短路,烧机电流达到4.6A ,摸不到明显元件发烫。短路开机保护,取掉3V 管子,可以触发。。不知哪里短了?从何查起,望高人指点一下,给点思路。谢谢了!!!
发表于 2012-11-22 19:46:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
去掉哪个管子不短路了?
发表于 2012-11-22 19:52:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天我们班在基地也修Y450短路的故障,有块是PC121电容击穿。
发表于 2012-11-22 19:54:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我 现在手头上也在修Y450,故障为触发瞬间掉电,后面发现显卡供电电感对地短路0.04,拆了显卡就不短路。你那块PL11显卡电感对地阻值多少。
发表于 2012-11-22 19:57:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的是S0电短路吧。S5待机电正常才会触发的。
发表于 2012-11-22 21:15:50 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
很抱歉,不清楚啊。
发表于 2012-11-22 21:27:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这应该是有零件直接击穿了,找到图纸把各支路断开看看。
