查看: 5309|回复: 9
苹果A1278 K24电源灯闪
发表于 2012-11-22 12:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一进水苹果本本,同行已经做过了桥,现在插上电源,电源灯就一闪一灭。拆了C6994后电源灯正常长亮了(当然机器还是不触发的),电容本身是好的,次电容是连接LT3470A的3 ,4脚的,经测量,4脚电压3.4V  3脚电压为12V  2脚电压是3.4V  1脚电压是1.2V,请问各位,这个3脚电压12V是否正常?
付上K24的电路图和点位图 K24 051-7898-C.pdf (1.36 MB, 下载次数: 20)
发表于 2012-11-22 12:35:21 | 只看该作者 �
苹果的技术比较保密
发表于 2012-11-22 17:43:43 | 只看该作者 �
是啊,没有修过苹果
发表于 2012-11-22 22:30:59 | 只看该作者 �
重要的是4脚电压正常就对啊,3.425V都正常输出了,你说芯片的工作条件正常吗,不正常它能OUT吗?
发表于 2012-12-8 09:28:29 | 只看该作者 �
有没有那个电源口的图纸
发表于 2012-12-8 09:35:29 | 只看该作者 �
反馈升压的把,标志是6.3V的
发表于 2012-12-8 10:41:55 | 只看该作者 �
爱莫能助了·····
发表于 2012-12-21 23:01:29 | 只看该作者 �
我手里有一台进水k24正在修理,能否帮助
发表于 2012-12-21 23:18:49 | 只看该作者 �
你图上的电路估计没有问题, 灯闪看是否有短路、或者缺件。  灯闪应该是上电后的一种保护状态显示。 就像HP的灯闪。
发表于 2012-12-22 01:51:09 | 只看该作者 �
这个是震荡电容,如果取掉3.42V的电压就不会出了,楼主还是查后面触发电路吧
