查看: 2368|回复: 5
NF520-A2G 开机排针4.02V 不触发
发表于 2012-11-22 11:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助,知道的说下谢谢!
发表于 2012-11-22 13:29:57 | 只看该作者 �
查开机排针的电压来源啊!4.02V按道理来说应该够了,但是可以跑线追查下到底是上拉电阻还是IO拉低了,可以跑线证实,还有不触发就查待机条件和触发信号。
发表于 2012-11-22 15:32:24 | 只看该作者 �
按照不触发的检修思路修啊,开关针电压只是其中一个条件
发表于 2012-11-22 16:46:47 | 只看该作者 �
按触发电路检查,检测3.3v_dual 1.2v/1.5vdual ,25M,pwrgd_sb,pwrbtn# slp_$3
发表于 2012-11-22 16:49:29 | 只看该作者 �
继续啊,按照不开机查下去呗。
发表于 2012-11-26 00:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存也要差
