查看: 1888|回复: 1
联想775重启不跑码维修一例
发表于 2012-11-21 21:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天客户送来一块联想品牌机主板一块,板子看着有点脏,起初以为肯定是桥脏因起的问题,以为能秒杀呢,,加电一测无待机,摸芯片无发烫,而且就加3秒电就掉然后十秒后重启,随即着手去冲桥,冲完桥以后加傻眼了,故障依旧,开始量电压,开关排针正常3.5复位也正常,主板也无电容鼓包,短线掉件也没发现,我就趁它三秒加电的机会用示波器量了一下电压都正常,郁闷加无语了,正无思路的时候我就把奔四头拔掉,恩竟然不重启了,心想刚量的CPU电压正常啊,难道问题在这一块,我就用测座仪测了一下座,果然有空焊的随即拆了上BGA,加焊完之后,一切跑码正常亮机了,,,,,,,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
海韵之恋 + 2 赞一个!
发表于 2012-11-21 22:55:00 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
工具齐全就是方便维修啊,
