查看: 4383|回复: 21
救命啊,戴尔1530就换了个G84-603的显卡,之后就不触发了
发表于 2012-11-21 21:07:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个戴尔1530换显卡,原来G84-600换G84-603后不触发了,待机0.04无跳变,开关键那里的指示灯亮2秒又灭了,经验告诉我是bios的事,刷了两个,还那样,想问哈大侠们知道这个主板上(版号DH3)有几个bios?再问哈这个机子会是其他地方的故障码?客户逼得紧啊,
发表于 2012-11-21 21:14:28 | 只看该作者 �
是不是芯片方向做的不对,我前两天就做了个这个样的错事,不过一下就发现了,把它换回来就好了
发表于 2012-11-21 21:15:06 | 只看该作者 �
0.04的待机正常吗?显卡旁边好像也有个类似bios的东东,编号AT88SC是起啥作用的额,
发表于 2012-11-21 21:18:00 | 只看该作者 �
帮不上啥忙,希望楼主早日找出问题得以解决,不然又是贴钱单了
发表于 2012-11-21 21:18:09 | 只看该作者 �
不会啊,我焊的没问题啊,是不是bios不对额,这个机器只有一个bios吗?
发表于 2012-11-21 21:27:28 | 只看该作者 �
那客户太坑爹了,机子不急用吧,他还偏要当天拿走,还说这事当误了他时间,要我做些补偿,换个显卡还要我保他半年,还要我在后天之前把机器修好送他家去,大家说这客户草布草蛋。更操蛋的是我本想把机器拿回来修,加夜班,没想到其他东西都带了,小弟偏偏忘带主板电源接口了,瞎搞,
发表于 2012-11-21 21:32:47 | 只看该作者 �
把显卡摘下来测试下,今天做个V2000 加焊后,不过CPU 重做显卡好了
发表于 2012-11-21 21:35:23 | 只看该作者 �
显卡会 影响不触发吗?
发表于 2012-11-21 22:37:25 | 只看该作者 �
用原来的芯片好些。有些板子很“挑食”的。
发表于 2012-11-21 22:38:11 | 只看该作者 �
上面说用原来的芯片。其意思是用原来一样型号的芯片代换
发表于 2012-11-21 22:47:13 | 只看该作者 �
换了显卡后不触发,你的经验是bios问题。利害!。。。。。。
同意  发表于 2012-11-21 23:32
发表于 2012-11-21 23:00:19 | 只看该作者 �
难道不是bios的问题,请高手指教
发表于 2012-11-22 09:58:04 | 只看该作者 �
拆掉显卡试试吧
发表于 2012-11-22 10:08:23 | 只看该作者 �
显卡做短路了吧
发表于 2012-11-22 18:49:17 | 只看该作者 �
MLJ 发表于 2012-11-21 21:35
显卡会 影响不触发吗?
不是不触发,是做完显卡后跑0.30 不过U,把显卡摘下来就OK 了
发表于 2012-11-22 19:15:14 | 只看该作者 �
把显卡下掉啊!看主板能不能触发!不要动不动就写BIOS  量下时钟是否工作了!检查好了 再动手
发表于 2012-11-22 19:17:27 | 只看该作者 �
目标应该还是集中到显卡上面去吧。慢慢查。
发表于 2012-11-22 22:48:31 | 只看该作者 �
是不是做短路了,把以前的那个上上看看,看看显卡背面,有没有连锡的地方,
发表于 2012-11-22 23:00:31 | 只看该作者 �
大箫筱 发表于 2012-11-22 10:08
显卡做短路了吧
待机0.04算短路吗
发表于 2012-11-22 23:05:05 | 只看该作者 �
真心的感谢各位,
