查看: 1767|回复: 3
一个希捷盘如何处理呢
发表于 2008-8-6 09:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
在没做SF前,在硬盘的中后部有集中的坏道,大约有5000000LBA值的那样,做SF时经常性的停转,重新处理后,再接着跑,最后到3B后又停了,这样回写ATA,后能正常认盘了,但用MHDD扫了一下,发现在156000000以后,也就是全盘的最后一百兆左右出现红绿块,坏道,总共有四十个左右,想用MHDD的HPA功能,但是提示不支持,那如何处理这块硬盘呢,用3000还能处理吗,谢谢了,怎么处理呢,谢谢
发表于 2008-8-6 09:14:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
修改LBA值 屏蔽掉后面的位置!
发表于 2008-8-6 09:17:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
用PC3000能改吗,谢谢了在哪项内容里啊,我见过西数的改,但在希捷里如何改呢,谢谢了
发表于 2008-8-6 09:29:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
改过了,谢谢二楼的兄弟
