查看: 2568|回复: 9
V星MS-13311不触发
头像被屏蔽
发表于 2012-11-17 22:01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-11-17 22:28:44 | 只看该作者 �
你测了PR105的阻值为1,是坏了吗?它本身是10欧姆啊!???
发表于 2012-11-17 23:03:56 | 只看该作者 �
楼主说的 阻值为1,意思是不是在万用表上用二极管档测量,显示的值是1(无穷大)啊?  详情 回复 发表于 2012-11-21 17:35
发表于 2012-11-17 23:20:31 | 只看该作者 �
换PR105   PC108,假如还是4.2就换芯片吧 换了之后还是4.2就是芯片拉低了电压
你没仔细看呀,楼主换PR105之后好了呀  详情 回复 发表于 2012-11-18 10:15
发表于 2012-11-18 08:56:51 | 只看该作者 �
楼主都说换了PR105后一切正常了,还换什么芯片啊?
发表于 2012-11-18 09:41:19 | 只看该作者 �
pr105阻止增大,造成流过此电阻的电流小,驱动不了负载
发表于 2012-11-18 10:15:16 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-11-18 10:21:19 | 只看该作者 �
有可能是感应电压
发表于 2012-11-21 17:35:56 | 只看该作者 �
wangwangdao 发表于 2012-11-17 23:03
是的,坏了。
发表于 2012-11-22 09:27:10 | 只看该作者 �
你把PR105去掉了,PC108上面原先的4.2V电荷就处于悬空状态没泄放回路,你试着在断电的情况下用镊子短接下PC108就应该没有电压了。   你说的PR105阻值为1是上面意思啊? 是二极管的哪个档位啊,是1欧还是直接相通啊
