查看: 8827|回复: 8
请教如何把X16的显卡改成X8模式工作
发表于 2008-8-5 23:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一块升技的K8N主板,桥输出到PCI-E显卡插槽的HSOp15脚虚焊,压一下桥HSOp15就接触上开机可以显示。但是经常会接触不良造成无显示,已经试过加热桥但是仍是不行,通过查资料知道这个脚是工作在X16模式下的,现在有这种想法就是把显卡让它工作在X8模式下是不是就不需要用到HSOp15这个脚就可以有显示了呢。不知道这种方法是否可行,请高手指教一下。谢谢!显卡是七彩虹的X700.
[ 本帖最后由 都想停产 于 2008-8-5 23:35 编辑 ]
发表于 2008-8-5 23:33:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果能改成X4也行,只要可以有显示就可以了
发表于 2008-8-5 23:43:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2008-8-5 23:50:14 | 只看该作者 来自: 重庆双桥区 来自 重庆双桥区
不能改吧   理论上是不能改的   如果谁能改  我也想学习下   毕竟理论要在实践上得出嘛
发表于 2008-8-6 01:29:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
工作电压都不同的.走的频率也不同.我真的不会改.还有就是板会自动适应的.你找个8X的就行啦.
发表于 2008-8-6 14:21:17 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
应该装上都可用的
发表于 2008-8-6 14:29:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
原帖由 凌金旺 于 2008-8-6 01:29 发表
因为我以前试过ASUS的A8N5X,这种主板就有一条X4的PCIE显卡插槽,可以插X16的显卡是可以显示的,不知它这种X4的插槽具体定义是什么?
发表于 2008-8-6 16:17:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2008-8-9 18:47:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1.一般主板BIOS 里面可以改,
2,如果没有 用透明胶粘住后面的金手指
