ZXCVWtest
查看: 5454|回复: 27
推荐CF260.实用反馈。
发表于 2012-11-16 23:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
向准备买机器或将来准备买机器或者用土炮或者不准备买机器的基友们推荐CF260
本人3月份入手的CF260,非常的给力,3温区价格实惠,很适合刚开店,没什么钱 没什么固定客源的兄弟。质量没得说,还记得去华宇取机器,包装箱写着向上之类的,结果他们滚雪球一样的从仓库滚到门边给我,,使用到现在一点问题都没有,所有笔记本芯片通杀,黑胶白胶红胶 有铅无铅一律通杀,杀不好的说明你技术不到家,不要怪机器。
  也不用考虑其它型号了,因为咱们缺钱,反正BGA性能好,撑场面,还不如省钱买个BIOS烧录了。
  最近连续几天几夜苦战成功更换1000个无铅BGA,CF260连续持久作战以及稳定性能发挥,直通成功率在95%以上。
  需要注意的地方:温区开启,风扇得手动关,老是忘记.  预热温度跟实际显示温度不符,发热砖表面达到400度左右  预热显示才120度 直接放到发热砖上预热会烧东西。(芯片放上去直接爆掉) 有时候温区开启只开启单温区,需要留意。上部温区 上下调节松紧的螺丝不给力。芯片如果掉进机器内部,要取出来非麻烦。其它 暂时没发现
补充内容 (2013-1-29 10:08):
各位 留点口德,看清再说话。说了是实用反馈,可以到实体店找我。 不要像某些真正的S,B 不懂装懂,唧唧哇哇。 论坛是不只我一台BGA   写反馈的 就我一家。
S B你几天几夜做1000个BGA,不死也要中毒。论坛不只是你一个的有BGA机,巴嘎压路。  发表于 2013-1-27 21:52
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
洪泽蓝快 + 10 回血,既然温度不准这个问题厂家应该及时改.
会员505253 -5 严禁灌水
发表于 2012-11-16 23:57:18 | 只看该作者 �
我也是用这款,四月份购入到现在感觉良好,成功率挺高的,IBM黑胶显卡也做过很多成功的了,现在就是发现经常按启动键无效果,多按两下才开始工作,有时候关照明灯时会自动启动,搞不懂。
哈哈,多按1秒试试,,  详情 回复 发表于 2012-11-17 09:57
发表于 2012-11-16 23:58:00 | 只看该作者 �
呵呵,我也买了台260,今天刚到,测试了下,还行
发表于 2012-11-17 09:04:14 | 只看该作者 �
看你们真爽啊,我目前还木有资金买呢,羡慕
发表于 2012-11-17 09:27:51 | 只看该作者 �
几个大洋呀?。;;
发表于 2012-11-17 09:29:00 | 只看该作者 �
看你们说的这么好   过段时间买一台!
给我捎台,亲  详情 回复 发表于 2012-11-17 10:04
发表于 2012-11-17 09:44:59 | 只看该作者 �
你一天做100个BGA中真中,我才做5个.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
人家多大一个0,否则就是工厂及维修了  发表于 2012-11-17 12:26
发表于 2012-11-17 09:46:25 | 只看该作者 �
正在筹银子,准备入手280T或者360,360T太贵。
发表于 2012-11-17 09:46:56 | 只看该作者 �
有那么牛?我用的效时380做IBM的桥是 全打胶的都不行  不是爆珠 就爱掉点!
发表于 2012-11-17 09:57:51 | 只看该作者 �
哈哈,多按1秒试试,,
发表于 2012-11-17 09:58:57 | 只看该作者 �
我可不是拖,,,事实求事,为正在徘徊的兄弟指明灯
发表于 2012-11-17 10:04:16 | 只看该作者 �
kzxs5968429 发表于 2012-11-17 09:29
看你们说的这么好   过段时间买一台!
给我捎台,亲
发表于 2012-11-17 11:16:38 | 只看该作者 �
260的预热温区探头的位置有问题。我的也是这样,曾经报废了两块主板,你可以预把热温区的探头罩子拆下来,把探头紧紧压在发热砖上,预热设置为230度,这样到了主板正好100多度。建议这个问题改进下。
可以设置一个曲线,就一段,时间长些,温度设置100度  详情 回复 发表于 2012-11-17 15:49
这是个方法··· 还有想烤一下主板 上下风口都吹个不停···  详情 回复 发表于 2012-11-17 15:42
发表于 2012-11-17 11:25:29 | 只看该作者 �
亲   我现在 用的久是 迅维 的 BGA返修台呵呵  挺好用的
发表于 2012-11-17 11:45:40 | 只看该作者 �
刘彪亮 发表于 2012-11-17 09:57
哈哈,多按1秒试试,,
是的,有时候要按久一点才有反应,嘿嘿
发表于 2012-11-17 11:45:46 | 只看该作者 �
好帖,给准备买的朋友一个参考
发表于 2012-11-17 15:42:56 | 只看该作者 �
带你去飞翔 发表于 2012-11-17 11:16
260的预热温区探头的位置有问题。我的也是这样,曾经报废了两块主板,你可以预把热温区的探头罩子拆下来,把 ...
这是个方法···
发表于 2012-11-17 15:49:57 | 只看该作者 �
又是一个好办法,,,··希望以前试过,就是有些麻烦,,, 希望能出1000块以内的小烤箱,有的板子一烤就好。  详情 回复 发表于 2012-11-18 09:50
头像被屏蔽
19#
发表于 2012-11-17 17:31:05 | 只看该作者 �
垃圾BGA  买来什么都没有用 用几次下部热风就坏了 。温度不准
哥们,你也是CF260?电子产品都有风险的,你应该懂的有时候看“人品”。 个人的不兴 扣我灌水分,I服了U。 这是个人的使用反馈,你也可以写一个真实的反馈,网络就是要实事求是。  详情 回复 发表于 2012-11-18 09:47
发表于 2012-11-18 00:19:54 | 只看该作者 �
批量换BGA 看看旁边这么多芯片!统一的主板!帮谁修?
