查看: 2242|回复: 10
联想 14001(旭日C460)电流0.9 无显示 莫名其妙维修。
头像被屏蔽
发表于 2012-11-16 22:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:联想旭日C460 后盖标签型号 14001 独显(显卡门显卡)
过程:此机器1个月前来换过显卡,之前已经给修过几次,也换过显卡。
回来后以为还是显卡,换上,还是一样,电流0.9,不插显卡0.6,电压都出来,且正常。
显卡晶振电压正常,无思路。
飞线半小时上测试卡,不跑,时钟复位都OK。
上坛,有大侠说放电,OK,放电,显示……马勒戈壁……试机几天,没事。
发表于 2012-11-16 23:20:32 | 只看该作者 �
看懂了  放电OK 的,,这个修的不费事。
发表于 2012-11-16 23:31:08 | 只看该作者 �
那么操蛋的机子,放电就好了  楼主前面折腾了半天
发表于 2012-11-17 00:09:42 | 只看该作者 �
为什么放电就好了???????????
发表于 2012-11-17 10:02:49 | 只看该作者 �
懂了
发表于 2012-11-17 10:05:39 | 只看该作者 �
楼主,走了一点弯路啊。呵呵!学习了
发表于 2012-11-17 10:08:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-17 10:09:16 | 只看该作者 �
- -上回一个进水开不来机的机器 我也是放电就好了 我都莫名其妙呢= =不知道为什么放电就好了 不管了 好了收钱
发表于 2012-11-17 10:29:54 | 只看该作者 �
呵呵,一般机子到我手上都先放电,怕走弯路。
发表于 2012-11-17 10:40:01 | 只看该作者 �
以前听某人说过 他老板接到机器都先不修 放上几天  之后试机就好了
发表于 2012-11-17 10:40:39 | 只看该作者 �
简单的先下手了
