查看: 2477|回复: 7
奇怪的HP 520
发表于 2012-11-16 22:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 520客户拿来的时候,是可以开机,但是过了LOGO之后,屏就灰色了,什么也没有,过两分钟后能进系统,进系统后速度正常,开始,我试着做下系统,可是不认U盘,我拆开本本,发现U口处有一个供电的芯片坏了,八角的,换上之后,U盘可以启动,可是进PE还是特别慢,5分钟左右进到PE里,做过系统后重启,出LOGO后,还是需要等半天才能进XP,硬盘和内存都换过还是不好用,进系统后可以上网,声音都正常,所以觉得网卡和声卡应该是没有问题 BIOS也刷过,还是不行,明天想搞一下南桥试试,不知道还有没有别的什么办法?
发表于 2012-11-16 22:44:57 | 只看该作者 �
测一下U口的阻值看看低不低在换南桥
发表于 2012-11-16 22:57:17 | 只看该作者 �
U口的电阻值正常,U盘可以启动
发表于 2012-11-16 22:58:49 | 只看该作者 �
拆机看看cpu后面有没有打大电容,有的话换一个
发表于 2012-11-16 23:02:13 | 只看该作者 �
我前天碰到一台,死都装不到系统,不知什么原因,硬盘和内存都换过,南桥也换
发表于 2012-11-16 23:02:35 | 只看该作者 �
不是NEC的电容
发表于 2012-11-16 23:02:54 | 只看该作者 �
这个我看过,没有
发表于 2012-11-16 23:12:23 | 只看该作者 �
杀南桥试试。
