查看: 2632|回复: 11
求助 v3000的板子 板号是05234-4
发表于 2012-11-16 21:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个  v3000的板子 裸板过来的  板号是05234-4  简单的测试没有什么明显的短路  就上电跑0.32左右 测电感电压都出来了  上U内存  结果就跑到0.40不动了  刷了一下cpu座子还是涛声依旧   那位大师遇到过这样的问题  帮帮小弟
发表于 2012-11-16 21:52:32 | 只看该作者 �
是什么u     amd的还是inteL的
发表于 2012-11-16 21:56:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-16 22:01:29 | 只看该作者 �
显卡是独立的还是集成,若是集成的先看CPU供电出来没,如果是独立显卡看是不是问题显卡,有可能是显卡短路造成的需要重做
发表于 2012-11-16 22:02:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-16 22:14:55 | 只看该作者 �
393983415 发表于 2012-11-16 22:02
显卡是独立的还是集成,若是集成的先看CPU供电出来没,如果是独立显卡看是不是问题显卡,有可能是显卡短路造 ...
集成的  cpu 供电出来了
发表于 2012-11-16 22:18:13 | 只看该作者 �
先换U再干桥,我也就这点料了
发表于 2012-11-16 22:24:43 | 只看该作者 �
加焊一下北桥试试。
发表于 2012-11-16 22:36:21 | 只看该作者 �
先干桥试试吧没办法了
发表于 2012-11-16 22:52:04 | 只看该作者 �
加焊一下北桥试试
发表于 2012-11-16 23:07:10 | 只看该作者 �
做桥就好 不用说别的 不好就是桥坏了 注意点 这个桥不耐热
发表于 2012-11-16 23:15:40 | 只看该作者 �
这样的修到过,电流跑到0.4A左右不动,一般为还没有出CPURST# 重点北桥,虚汗的多
