查看: 3581|回复: 16
华硕A6JC开机掉电
发表于 2008-8-5 21:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时不开机,按开机键无反应,重植南桥后开机掉电,开机时测各输出电压正常,请各位帮我分析一下,那里的问题?
asus_A6Jc.pdf (1.35 MB, 下载次数: 145)
发表于 2008-8-5 22:22:20 | 只看该作者 �
仔细检查板边的小芯片 还有就是CPU风扇和散热片一定装好
发表于 2008-8-5 22:23:22 | 只看该作者 �
都掉电了,我不懂电压怎么输出正常
发表于 2008-8-5 22:24:14 | 只看该作者 �
植南桥有没有换哇,会不会你没植好哇,不太相信你的水平
发表于 2008-8-5 23:27:58 | 只看该作者 �
刚才下载的资料咋打不开啊
发表于 2008-8-5 23:32:21 | 只看该作者 �
回复 #3 方维 的帖子
请问是不是多回帖才能多得分啊,我的分是不是太少了。
发表于 2008-8-6 10:56:51 | 只看该作者 �
开机是亮了掉点 还是不亮就掉了
发表于 2008-8-6 11:06:08 | 只看该作者 �
你发的是不是图纸啊,怎么打不开
发表于 2008-8-6 13:36:54 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-6 13:38:07 | 只看该作者 �
原帖由 孤独易修 于 2008-8-6 10:56 发表
开机是亮了掉点 还是不亮就掉了
不亮就掉了,那里问题?
发表于 2008-8-6 13:54:48 | 只看该作者 �
看上电电流是多少??!
发表于 2008-8-6 13:55:25 | 只看该作者 �
建义先将BIOS电池取下放下电看看!!!不行加焊CPU供电IC试试!!!
发表于 2008-8-15 23:05:56 | 只看该作者 �
查是否电源都上来了, 有可能是某一路电没上来。 简单的测一下北桥上的电容是否都有电了。
发表于 2008-8-16 07:29:22 | 只看该作者 �
电流到哪里掉?楼主好像没有说清楚~~如果是独立显卡可以看看显卡呢
发表于 2008-8-16 08:40:31 | 只看该作者 �
发表于 2009-2-12 00:12:47 | 只看该作者 �
今天收到A6J,电流上到0.8A几秒种掉电,谁修好个这个问题,可否交流下!!
上CPU就有短路,对地阻值0,6227取了,还是一样,显卡压了,也是一样掉电,短路点元气件取下来测试是好的,现在我打算取北桥了,希望修好过该问题的朋友给点经验,谢谢
发表于 2009-2-12 09:27:55 | 只看该作者 �
我修过一台A6J的机器也是不稳定掉电,我记得是MAX1844的供电有问题,该机型在 MAX1844的主板背面有块黑胶纸,揭开黑胶纸就可发现主板过孔点有起绿毛的地方就是腐蚀了,导致MAX1844供电不稳定。
