查看: 3027|回复: 8
斯.巴.达.克945GCM2S-A1 6h主板诊断卡挡45求助各位同学
发表于 2012-11-16 19:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是新手,只懂按照书上的方法查下基本供电,现在手上有块坏 斯巴达克945GCM2S-A1 6h主板,开机大概跑3、4个码,看不清具体是多少,挡在45上,请问各位经验丰富的师傅,该从那些部位下手啊?
发表于 2012-11-16 19:58:50 | 只看该作者 �
详细点好吗?都不知道怎么跟你说起
发表于 2012-11-16 20:44:05 | 只看该作者 �
说得不够清楚,应该是内存没有通过,先换一根内存试试,查一下内存供电,时钟是否正常,刷下BIOS,更换北桥。更换前先按压一下看是否虚焊。供参考。
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-11-16 22:06:55 | 只看该作者 �
先换内存   清理内存槽  查内存的条件  再者可以看下是否有电容鼓  和掉件  以及断线
发表于 2012-11-16 22:08:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-16 23:18:46 | 只看该作者 �
如果没看到C1就跑到45是U没跑起来,主要看U部分,换个U是正事儿。
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-11-17 09:39:19 | 只看该作者 �
同意你的说法
发表于 2012-11-17 12:40:54 | 只看该作者 �
各种电压呢 请提供详细的数据
发表于 2012-11-17 12:41:40 | 只看该作者 �
内存换下   然后 汗下北桥看看
