ZXCVWtest
查看: 2485|回复: 12
华硕主板不显示求助中。。。
发表于 2012-11-16 14:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机代码跑到50不显示各路供电正常
发表于 2012-11-16 16:26:23 | 只看该作者 �
经典的不过内存!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-11-16 21:02:33 | 只看该作者 �
南桥虚焊会不会出现类似故障
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-11-16 22:33:55 | 只看该作者 �
50是不过内存吗?谁讲的 ?这个代码已经跑过了内存  在显卡处卡死了  你 要压桥  应该是北桥  但要看下你的南桥是什么桥 。。。GB的先直接压南桥
发表于 2012-11-17 10:16:39 | 只看该作者 �
义乌修电脑装监 发表于 2012-11-16 22:33
50是不过内存吗?谁讲的 ?这个代码已经跑过了内存  在显卡处卡死了  你 要压桥  应该是北桥  但要看下你的 ...
是独桥啊就一个桥!
发表于 2012-11-17 10:17:11 | 只看该作者 �
後浪推前浪 发表于 2012-11-16 16:26
经典的不过内存!!!!!!!!!!!!
不是内存的!
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-11-17 10:43:37 | 只看该作者 �
单岭 发表于 2012-11-17 10:16
是独桥啊就一个桥!
那就只好压单桥了
发表于 2012-11-17 13:48:32 | 只看该作者 �
三合一的桥吗?
发表于 2012-11-17 13:49:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-18 10:37:46 | 只看该作者 �
为风执着 发表于 2012-11-17 13:48
三合一的桥吗?
对啊
发表于 2012-11-21 22:09:37 | 只看该作者 �
经典的不过内存!!!!!!!!!!!!
我想问下,这怎么叫经典的不过内存?感觉有点误人子弟!
发表于 2012-11-21 22:12:57 | 只看该作者 �
放下电、开机的同时压下桥
发表于 2012-12-24 11:07:52 | 只看该作者 �
刷BIOS试试   不行就考桥
