查看: 1365|回复: 1
【转载】win 2003系统账户权限的重要性揭秘
头像被屏蔽
发表于 2012-11-16 10:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
    不管对于什么样的系统来说,所以XP系统下载的用户账户都是有权限的,一方面可以保护系统的安全,另一方面也可以验证系统的安全性。随着动网论坛的广泛应用和动网上传漏洞的被发现以及SQL注入式攻击越来越多的被使用,WEBSHELL让防火墙形同虚设,一台即使打了所有微软补丁、只让80端口对外开放的Web服务器也逃不过被黑的命运。难道我们真的无能为力了吗?其实,只要你弄明白了NTFS系统下的权限设置问题,我们可以对crackers们说:NO!  要打造一台安全的Web服务器,那么这台服务器就一定要使用NTFS和Windows NT/2000/2003。众所周知,Windows是一个支持多用户、多任务的操作系统,这是权限设置的基础,一切权限设置都是基于用户和进程而言的,不同的用户在访问这台计算机时,将会有不同的权限。
DOS跟WinNT的权限的分别
  DOS是个单任务、单用户的操作系统。但是我们能说DOS没有权限吗?不能!当我们打开一台装有DOS操作系统的计算机的时候,我们就拥有了这个操作系统的管理员权限,而且,
世界之最这个权限无处不在。所以,我们只能说DOS不支持权限的设置,不能说它没有权限。随着人们安全意识的提高,权限设置随着NTFS的发布诞生了。
  Windows NT里,用户被分成许多组,组和组之间都有不同的权限,当然,一个组的用户和用户之间也可以有不同的权限。下面我们来谈谈NT中常见的用户组。
  Administrators,管理员组,默认情况下,Administrators中的用户对计算机/域有不受限制的完全访问权。分配给该组的默认权限允许对整个系统进行完全控制。所以,只有受信任的人员才可成为该组的成员。
  Power Users,高级用户组,Power Users 可以执行除了为 Administrators 组保留的任务外的其他任何操作系统任务。分配给 Power Users 组的默认权限允许 Power Users 组的成员修改整个计算机的设置。但Power Users 不具有将自己添加到 Administrators 组的权限。在权限设置中,这个组的权限是仅次于Administrators的。
  Users:普通用户组,这个组的用户无法进行有意或无意的改动。因此,用户可以运行经过验证的应用程序,但不可以运行大多数旧版应用程序。Users 组是最安全的组,因为分配给该组的默认权限不允许成员修改操作系统的设置或用户资料。Users 组提供了一个最安全的程序运行环境。在经过 NTFS 格式化的卷上,默认安全设置旨在禁止该组的成员危及操作系统和已安装程序的完整性。用户不能修改系统注册表设置、操作系统文件或程序文件。Users 可以关闭工作站,但不能关闭服务器。Users 可以创建本地组,但只能修改自己创建的本地组。
  Guests:来宾组,按默认值,来宾跟普通Users的成员有同等访问权,但来宾帐户的限制更多。
  Everyone:顾名思义,所有的用户,这个计算机上的所有用户都属于这个组。
  其实还有一个组也很常见,它拥有和Administrators一样、甚至比其还高的权限,但是这个组不允许任何用户的加入,在察看用户组的时候,它也不会被显示出来,它就是SYSTEM组。系统和系统级的服务正常运行所需要的权限都是靠它赋予的。由于该组只有这一个用户SYSTEM,也许把该组归为用户的行列更为贴切。
权限实例攻击
  权限将是你的最后一道防线!那我们现在就来对这台没有经过任何权限设置,全部采用Windows默认权限的服务器进行一次模拟攻击,看看其是否真的固若金汤。
  假设服务器外网域名,用扫描软件对其进行扫描后发现开放WWW和FTP服务,并发现其服务软件使用的是IIS 5.0和Serv-u 5.1,用一些针对他们的溢出工具后发现无效,遂放弃直接远程溢出的想法。
  打开网站页面,发现使用的是动网的论坛系统,于是在其域名后面加个/upfile.asp,发现有文件上传漏洞,便抓包,把修改过的ASP木马用NC提交,提示上传成功,成功得到WEBSHELL,打开刚刚上传的ASP木马,发现有MS-SQL、Norton Antivirus和BlackICE在运行,判断是防火墙上做了限制,把SQL服务端口屏蔽了。
    本文转载
,提供大家交流学习使用。
发表于 2013-11-22 11:02:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看标题挺好的,怎么就被封了呢
