查看: 3844|回复: 14
一19“lcd显示器,开机指示灯闪,黑屏
发表于 2012-11-15 22:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一19“lcd显示器,开机指示灯闪,黑屏!拆开后发现一10V2200uf的电容鼓包,随用一16v2200uf的电容代换,试机电源指示灯狂闪,有异响,大约30秒后显示器亮,但闪屏,一会就显示正常,关闭显示器再打开,又出现出现闪屏。已经排除驱动板和灯管,拆下电源板通电,仍有吱、吱......声,+13.6v的电压输出变为14.8v,断电后电源板响声逐渐消失,本人不会在线检测电容,请指教
发表于 2012-11-15 23:16:16 | 只看该作者 �
把12V那路的电容全部换掉!电容坏了外观不一定鼓起。
发表于 2012-11-15 23:30:37 | 只看该作者 �
不一定是电容问题,反馈也有可能
发表于 2012-11-16 10:24:41 | 只看该作者 �
有可能是高压板的问题,换个高压板测试一下
发表于 2012-11-16 11:38:38 | 只看该作者 �
这种故障我遇到过的,估计是变压器坏了。我上次换了一个就好了
没有声音了,
发表于 2012-11-16 15:52:48 | 只看该作者 �
变压器坏了 是由吱吱声的 还有灯管。
发表于 2012-11-16 16:02:02 | 只看该作者 �
变压器很难坏吧,我修的还没碰到变压器坏的,顶多虚焊。要是我就把12V电路的电容全换掉{:soso_e141:}
发表于 2012-11-16 20:37:27 | 只看该作者 �
不知道,学习飘过
发表于 2012-11-16 21:48:02 | 只看该作者 �
换VCC供电滤波电容试试
发表于 2012-11-16 22:35:51 | 只看该作者 �
断电后能听到放电声——吱。。。。。这个特征比较明显,谁来判断一下?
发表于 2012-11-16 22:47:25 | 只看该作者 �
新换的电容质量不好吧
发表于 2012-11-16 22:53:49 | 只看该作者 �
查查变压器和开关管的周边,尤其是稳压管,瓷片电容,没问题换817和431看看
发表于 2012-11-22 15:13:47 | 只看该作者 �
电容全都换了就行了 。
发表于 2012-11-22 15:48:18 | 只看该作者 �
不错,学习了,呵呵
发表于 2012-11-22 21:21:49 | 只看该作者 �
可以测一下电容电压多少
