查看: 3042|回复: 7
懒人修T43档LOGO
发表于 2012-11-15 17:26:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接机开机能显示,但档LOGO不动,IBM T系列的机器一般南桥出问题比较多,因为桥下面打有黑胶,只能拆了,取下桥,也没掉点,怕麻烦,直接换了个新桥,装上后,开机能显示,但还是档LOGO。这会是哪的问题呢,查论坛,T43档LOGO有个通病,借这位兄弟的贴子             IBM T43 LOGo死机http://www.chinafix.com.cn/thread-402539-1-1.html 量到南桥芯片左上第一脚和时钟芯片12脚确实不通,阻值不一样,用针尖接着可以量到主板第一脚阻值为1100多,而时钟12脚为800多,而且开机代码跑55 ,怎么办,不想拆桥,又不想跟上面那为兄弟一样破坏南桥,于是我就用漆包线头渡点锡,然后用风枪把南桥左上第一脚焊锡吹化,然后用漆包线连上去引一跟线,然后连到时钟第12脚,然后主板跑过55  52  60   开机进系统测试正常,纯属取巧,没相机,没法上图。
发表于 2012-11-15 17:55:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你桥不是取下来过的嘛
第一次取了桥换了南桥芯片,没主意南桥左上第一脚不连时钟PIN 12了  详情 回复 发表于 2012-11-15 18:46
发表于 2012-11-15 17:55:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要没有取下来吹了要爆珠珠啊
恩,第二次不想拆桥重做了,就引线出来连的  发表于 2012-11-15 18:46
发表于 2012-11-15 18:46:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-11-16 09:10:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhongxueming123 发表于 2012-11-15 19:26
其实 就是 少了 USB 的时钟 ,,一般 知道方法的人 都这么修
觉得比直接在南桥上挖点连线保险啊,一个不好就桥就废了
发表于 2012-11-16 09:33:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主好厉害
你这算灌水啊,我就不扣你分了。。  发表于 2012-11-16 09:34
发表于 2012-12-6 14:36:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这方法可行
发表于 2012-12-6 15:22:05 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
这样也行  就算吹短路 已经拆了一次 第二次在拆风险就小了
