查看: 2066|回复: 10
短路的问题
发表于 2012-11-15 16:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个联想本,进水的机器,待机电流0.2,,明显是有短路啊,仔细一看,电源管理芯片引脚有问题,有的脚腐蚀没有了,于是我就把它才下来了,在上电,*脏话*,电流5A多,果断断电。问一下各位大侠,是不是有的芯片取下上电就会短路呢?谢谢了。
发表于 2012-11-15 16:57:19 | 只看该作者 �
你取的是电池管理蕊片吧?那很麻烦。。
发表于 2012-11-15 16:57:21 | 只看该作者 �
老师说过,电源管理芯片不能开路,否则会烧后级的上下管。
发表于 2012-11-15 17:09:13 | 只看该作者 �
焊接好没有哦
发表于 2012-11-15 17:21:15 | 只看该作者 �
亲,你的维修时自学的吗???
发表于 2012-11-15 18:15:09 | 只看该作者 �
楼主  你真厉害 芯片去下来了还敢上电
发表于 2012-11-15 18:39:40 | 只看该作者 �
电源管理芯片取下不能上电的,轻则烧管子,重则烧板子。
发表于 2012-11-15 21:11:21 | 只看该作者 �
你真牛!取了芯片都敢上电.是老师教你的还是自己想试验的?  芯片取下来整个单元供电的MOS管全部失去了控制,轻则烧管子,芯片.重则主板直接报废.
发表于 2012-11-15 21:15:39 | 只看该作者 �
佩服 好好 好胆量啊
发表于 2012-11-15 21:18:42 | 只看该作者 �
不错   LZ还是好好学习下吧  供电芯片拆了上电的后果很严重的
发表于 2012-11-15 21:29:35 | 只看该作者 �
板子后级拜拜了,这板子报废了 !换板吧
