查看: 3370|回复: 18
富士康P35A主板,跑CO就停了报警
发表于 2012-11-15 15:45:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康P35A主板,跑CO就停了一直报警,貌似换内存故障依旧,拔掉内存故障依旧,请问,是什么故障啊,感觉是CPU,但不知道该怎么检修,
发表于 2012-11-15 18:31:16 | 只看该作者 �
先测各电压是否正常,不能完全依赖诊断卡
发表于 2012-11-15 21:21:45 | 只看该作者 �
能跑C0能报警,说明CPU线路方面没问题,问题应在内存线路,请查内存线路才是哈
发表于 2012-11-15 21:23:30 | 只看该作者 �
当然,还要问一下,报什么样的警声,能说明一下么?才能真帮你也
发表于 2012-11-16 09:13:10 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-16 11:08:38 | 只看该作者 �
内存 线路 问题......如果不是 就是桥.
发表于 2012-11-16 17:09:27 | 只看该作者 �
我这里也有一台,故障不太一样修好了,
发表于 2012-11-16 17:17:18 | 只看该作者 �
北桥做了,BIOS刷了,还是老样子
发表于 2012-11-16 17:18:16 | 只看该作者 �
永远★互联 发表于 2012-11-16 17:09
我这里也有一台,故障不太一样修好了,
唉,是不好搞啊,我都无法下手了
发表于 2012-11-16 17:31:02 | 只看该作者 �
BIOS的可能性最大
发表于 2012-11-16 17:35:05 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2012-11-16 17:31
BIOS的可能性最大
我等下刷刷看
发表于 2012-11-18 01:29:47 | 只看该作者 �
zongwei811 发表于 2012-11-16 17:17
北桥做了,BIOS刷了,还是老样子
问题是很复杂  期待你修好后的 回复
发表于 2012-12-22 18:11:23 | 只看该作者 �
是我就用橡皮檫下内存或者用洗板水刷下内存槽,再不行只能查下它的电路
发表于 2014-3-16 14:33:50 | 只看该作者 �
该是cpu跟北桥又断线了
发表于 2014-3-26 21:14:08 | 只看该作者 �
应该是内存供电问题啊
发表于 2014-4-11 22:07:24 | 只看该作者 �
桥的问题吧
发表于 2014-4-12 09:17:35 | 只看该作者 �
BIOS的可能性最大
发表于 2014-4-13 11:25:17 | 只看该作者 �
内存和桥,应该是内存供电吧
发表于 2014-4-14 23:16:17 | 只看该作者 �
估计供电关系不大,要是供电没有,就不会过CPU,不过电压不对,是有可能的。
这个就是内存上的。
