查看: 7403|回复: 35
[笔记本]
修复联想V460待机大
发表于 2012-11-15 14:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今日同行送来一片联想V460裸板描述故障为不上电,拿到后看了一下外观有明显的烧机动作而且是待机3/5V电感被烧过机。拿万用表测量一下各个电感发现3V/5VPWR短路3VLDO也短路。
我把51123系统供电拆除后测量3V/5PWR REG3还是短路。先排除REG3老办法用烧机法烧出来了发现就是EC芯片7181E坏了,立马拆EC7181E拆除后REG3短路解决了。继续维修3V/5VPWR用烧机法烧却烧不出来。就说同行烧了怎么也没有烧出来 。就继续用万用表测量阻值发现二级电压3V短路到0欧姆
打开图纸看它通到N多个地方我就一个一个断开芯片,排除却还是短路一个个有装了上去在南桥旁边测量到一个稳压二极管发现正负极都是短路。用风枪把D17拆了下来测量发现通往南桥那边都短。
这下有思路了南桥坏了给同行报价问他维修不。报了200元我自己搭了一个EC7181。同行同意后我就上BGA拆南桥 拆下南桥后测量D17点都不短路了。找了一个索尼的HM55料板拆了一个南桥植OK后打了上去。再次测量各对地阻值一切正常。插上电流表发现电流表待机一切正常上电电流跳变正常亮机此机成功修复。在此之间我把原来的7181E的EC用7181L代换成功。这个板子的通病很多不加电刷EC资料 还有没有CPU上管击穿比较多铁壳子。3VLDO短路烧7181EC比较多。我个人遇到的小小经验。路过的朋友看看加加分。加分不扣自己分!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11781150.5元2019-3-7 00:15
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +152 收起 理由
mfkia163 + 10 很给力!
chunyi123123 + 2
人和佳衡 + 6
梁衍林 + 5 淡定
yuchangtai + 10 很给力!
金石电脑 + 5 很给力!
yongjin + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
隕星む碎ˇ + 2 赞一个!
ptmanager + 40 神马都是浮云
本文由 会员581169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-11-15 14:05:29 | 只看该作者 �
附图纸和BIOS资料
B460 独显EC 09911程序.rar
50.17 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
B460 独立显卡 BIOS 09911程序.rar
1.82 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
V460 (la46).pdf
1.57 MB, 下载次数: 115, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沐星 + 5
发表于 2012-11-15 16:04:24 | 只看该作者 �
分析看明白了,可是那个CPU上的铁壳子什么意思?没明白,楼主指点一下。。
是一种MOS管是铁皮的  详情 回复 发表于 2012-11-16 11:36
发表于 2012-11-15 16:11:07 | 只看该作者 �
这样问题有时候 直接可以判断 是哪里问题 呵呵  学习
发表于 2012-11-15 16:53:32 | 只看该作者 �
给你加分了,这个贴不错什么都上了谢谢分享。留脚印。
感谢你的支持  详情 回复 发表于 2012-11-16 11:44
发表于 2012-11-15 17:06:32 | 只看该作者 �
这待机大很好修
发表于 2012-11-15 22:51:59 | 只看该作者 �
联想的机子通病就是多
发表于 2012-11-16 11:36:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-16 11:44:05 | 只看该作者 �
感谢你的支持
发表于 2012-11-16 16:39:45 | 只看该作者 �
非常准确的维修和比较厚道报价,我也愿意有问题找楼主帮忙维修。
朋友也是西安的?  详情 回复 发表于 2012-11-16 16:52
发表于 2012-11-16 16:52:21 | 只看该作者 �
朋友也是西安的?
发表于 2012-11-16 19:03:17 | 只看该作者 �
这个桥可不好植,呵呵
呵呵 小菜一碟偶那0.35的锡珠  详情 回复 发表于 2012-11-17 09:10
发表于 2012-11-16 19:14:42 | 只看该作者 �
问题找到了,楼主处理方法很好,可以学习应用!
发表于 2012-11-16 20:57:17 | 只看该作者 �
楼主这种锲而不舍的精神值得学习,这板换那么多东西还动桥了你才收200啊?便宜了的
同行的最不好搞价了 昨天修复DELL1400同行换显卡挑胶把线好几6张在一起并着划拉断了 补好打上去才收260啊 同行没辙啊  详情 回复 发表于 2012-11-17 09:14
发表于 2012-11-16 21:31:03 | 只看该作者 �
bj-xx 发表于 2012-11-16 16:52
朋友也是西安的?
不好意思,我长沙的。
发表于 2012-11-17 09:10:36 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2012-11-16 19:03
这个桥可不好植,呵呵
呵呵 小菜一碟偶那0.35的锡珠
发表于 2012-11-17 09:14:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-17 11:10:48 | 只看该作者 �
HM55的桥好像是容易坏吧,
发表于 2012-11-17 16:29:41 | 只看该作者 �
那场馆挺贵,一套12元呢,楼主买是多少钱
那个可以改啊 买个E420料板上面也有那种场馆  详情 回复 发表于 2012-11-17 16:33
发表于 2012-11-17 16:33:22 | 只看该作者 �
