查看: 2706|回复: 9
玩游戏总是蓝屏,
发表于 2012-11-14 20:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是怎么回事,
发表于 2012-11-14 21:14:28 | 只看该作者 �
看看是不是散热问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-11-16 20:55:39 | 只看该作者 �
蓝屏代码是多少
发表于 2012-11-16 20:46:05 | 只看该作者 �
本本可谓能是内存过热,或系统坏了,或硬盘坏了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-11-14 21:24:45 | 只看该作者 �
本本还是台机呢
发表于 2012-11-16 21:21:44 | 只看该作者 �
是经常这样吗?如果偶尔一两次,正常现象,不必担心。如果经常地话,把蓝屏代码记下,看是不是每次都一样,如果一样的话可能是游戏与系统兼容不好或显卡温度过高。建议加装铜散热片,清灰,把游戏特效均衡下先
发表于 2012-11-16 21:58:53 | 只看该作者 �
检查硬盘,内存吧
发表于 2012-11-17 10:56:12 | 只看该作者 �
把散热搞好,可能是温度高了。
发表于 2012-11-17 11:02:00 | 只看该作者 �
看看蓝屏代码,首先检测一下内存吧,很多蓝屏都是内存引起的
发表于 2012-11-17 16:24:27 | 只看该作者 �
大多是内存!台式的话拿出来用橡皮擦擦干净重插应该就好啦!
